09.08.2011, 13:11
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток?
По моему очень похожая тема. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=66056&page=8 начиная с поста 71, много пустого...
Вот так: 71, 72, 82, 86, 132, 138 - остальное можно не читать.
09.08.2011, 13:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Slava-martyn
Не совсем. LM358 умеет работать с нулевым напряжением на входах.
ТС. На шунте осциллографом посмотреть что творится есть возможность?
09.08.2011, 13:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
rusyvochka, сопротивление шунта какое? И вобще, номиналы подпишите на схеме.
Самое простое - увеличить сопротивление шунта, но не лучшее, ибо лишния мощность в тепло.
По-другому - выкинуть D5 (и ,возможно, изменить сопротивление, которое ему в параллель) . Вывод R14, который на аноде D1, пересадить на его катод (либо вместо D1 ставить сопротивление).
Вижу, что есть цепь разряда - это реализован режим десульфатации(зарядка с быстро чередующимися заряд_1I-разряд_0.1I-заряд_1I...) или это просто опция разряда?
09.08.2011, 15:59
Сказал спасибо: 379
D5 нужно как то подтянуть. Возможно поставить в разрыв цепи анода D5 такойже по типу диод, включонный в обратном направлении (анодом к аноду). Аноды диодов подтянуть резистором 10кОм к напряжению питания.
09.08.2011, 22:07
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
D5 уже нет, читаем выше. Осцтлограмы - ожидаемы, шунт 0,1 - 0,01 без разницы.
Или я так пишу:
с 2 А ВСЁ ГУТ! По букварю! До 1 А проблема. Воду лить я и сам умею... Двуполярку не предлагать..
Такое мнение,читается тока последнее, чти выше. Перелопачено то уже и по железу не слАбо! Идеи я и сам генерить умею. Конкретно чего есть предложить?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
09.08.2011, 22:53
Сказал спасибо: 8
Ну дык, D1 выбрасывайте и сопротивление вместо него.
Вы знаете, ща лето и все телепаты в отпуске.))) Вы дали огрызок инфы и ещё чего-то требуете?? Может у вас конские тиристоры там стоят и банально не открываются нормально при таких малых токах. Может у синхры дедтайм слишком широк и не дает формировать импульсы управления контроллеру на больших углах. В конце-концов, может алгоритм ФИУ и регулирования криво реализован... Где номиналы и используемые компоненты в схеме? Осциллограмы хотябы тока на шунте? Где код в конце-концов?
09.08.2011, 23:03
А какое значение R13? Входной импеданс для правильной работы АЦП должен быть не более 2,5 кОм.
09.08.2011, 23:19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от rusyvochka
Если 2А - это максимальный ток, то в букваре не хватает половины букв .
Замените D1 на резистор, как писал выше - операция не трудоемкая, посмотрим что получится (алгоритм управления широкой публике не известен, может быть он "заточен" на узкий диапазон регулирования, к примеру около двух ампер).
А какова конечная цель - выжать из данного прибора максимум варьируя имеющиеся на схеме/плате элементы или что-то?
10.08.2011, 15:21
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
этот пост не по теме.
rusyvochka, просмотрел Вашу схему из первого поста и обратил внимание на толщину линий. У меня была сначала такая-же ситуация с толщиной линий потом подправил для удобочитаемости.
если хотите, попробуйте настроить отображение системных линий в компасе чтобы они отображались более тонкими и более читабельными.
Сервис-Параметры-Система-Графический редактор-Системные линии
мои настройки ИМХО оптимальные и на экране и на бумаге
10.08.2011, 17:31
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
При уменьшении зарядного тока , выходное напряжение ОУ-1 уменьшается, и с определённого момента (0.6 вольта) перестаёт открываться диод. R14 нужно подключить к С2, а не к выходу ОУ-1.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
