28.09.2007, 07:04
RC цепь применяется для защиты от произвольного открывания симистора при высокой скорости нарастания напряжения. Обратный диод ставится параллельно индуктивности. Любой быстрый диод средней мощности. Никогда не греется. Good Luck.
28.09.2007, 07:13
28.09.2007, 09:02
Сказал спасибо: 74
Вот задумался, а зачем мощный тиристор ? Если управляет реле как будто не нужен ? Ток MOC308x до 1 А. Думаю хватит.
А в общем с силу инерции и традиции мне не рекомендуют, да и не дают ставить симисторы. Выходы исключительно релейные. Вот и ставлю где надо и где не надо RAS2415. 10 А хватает почти для всего Любопытно, что они самые дешевые, $0,40 без НДС.
28.09.2007, 10:27
Сказал спасибо: 3,057
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Popeye,
очень хочется узнать про особенности 74HC и 74HCT кроме того, что просто не рекомендуешь их использовать
28.09.2007, 11:19
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dimmich
Popeye,
Плохо, что в моем мнении много субъективного. Намучался я с одним контроллером, схему не дали, постоянно гремел, а мне ремонтировать. Там стоял 74HC574. 8 D триггеров. Командовал реле, которые командовали контакторами. А программист поленился постоянно обновлять содержимое 74HC574. Что творилось. В 74HC574 заносится нечто. Контактор щелкает, содержание 74HC574 меняеся самопроизвольно. А следующее обновление содержания когда программа решит, что надо обновлять. Рассчитывалось, что все будет хранится без изменений. Меняли конденсаторы в питании, ставили снабберы. Не хочет и все. Хоть вешайся. Любопытно, что не все контроллеры вели себя так. Большинство работало. Посмотрел 74HC574, макс. рабочая частота 110МГц. Зачем ставили? ЧТоб лезла помеха Есть серия CD4000. Питание от 3 до 15В, помехоустойчивость хорошая. Вот ею и пользуюсь. Даже HEF ставить не хочется. К тому HC и HCT сравнительно новые, а 4000 производится с 70 годов. Все что надо было исправлять исправлено.
28.09.2007, 15:19
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Popeye,
Зря конечно так мучился - а всего-то нужно было в разрыв цепи такта записи входа "C" поставить противопомеховую RC цепь , расположив ее поближе к 574 , хотя это в общем проблема корявой разводки платы , раз помехи силовые аж на гране помехоустойчивости сбивают логику , выход с CD4000 это конечно без переделки платы хорошо ,хоть и проблема так и не устранена , но надо же было и изначально по человечески плату разводить чтобы потом не мучиться .
29.09.2007, 04:03
Сказал спасибо: 571
И про мегагерцы Вы откровенно врете - смотрел datasheet файл на SN74HC574 -- там даже на 6 вольтах питания , не говоря уже про обычные 5 вольт , максимальная тактовая частота по .pdf файлу на SN74HC574 везде ВСЕГО-ТО 28 МГц -- ну и где же Вы насмотрелись про аж 110 МГЦ ?!
29.09.2007, 10:55
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Popeye
1 А - это пиковый ток при длительности импульса 100 мкс и частоте повторения 120 имп/сек. Средний в даташине не указан, его стОило бы расчитать, исходя из максимальной рассеиваемой мощности 250 мВ и указанных выше параметров. В расчетах я не силен, самому было бы интересно узнать. Например, для диммера к маломощному паяльнику - тогда схема вообще вырождается в размер сетевой вилки!
Может быть, ALEX__A возьмется? Буду очень благодарен!
29.09.2007, 12:22
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pinco
Прикрепленный файл: 5893964.pdf
29.09.2007, 19:01
Сказал спасибо: 429
Эх, крякнул я и решил сам посчитать. Пусть меня поправят, если где дам косяк. Итак, за 1 с через выходной симистор оптрона допускается 120 импульсов длительностью 0,1 мс при токе 1 А, итого 12 мс. Средний ток за 1 с будет: 1 А / 0,012 с = 0,083 А/с. 220 В * 0,083 А = 18,3 Вт. Вроде так?
А если так, то маломощный паяльник или компрессор для аквариума (до 15 Вт) можно "тягать" непосредственно оптроном МОС80хх, без его дополнительного умощнения внешним симистором. Вроде так?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
