16.08.2011, 09:50
Сказал спасибо: 10
Re: AtMega16+внешний кварц 16 МГц
Я выставил галочки:
Всё правильно.
Галочки должны стоять:
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
микроконтролер больше не отвечает во время записи ил считывания выдает ошибку -24
16.08.2011, 09:52
в условиях помех залочивание спасает от самопроизвольной порчи памяти программ - проверено
16.08.2011, 10:09
Сказал спасибо: 21
Нет не правильно.
Галочки должны стоять так:
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT1
SUT0
CKSEL2
CKSEL0
Вы же сейчас выставили тактирование от внешнего генератора. Собирите генератор на какойнить логике на 1 - 4 МГц. И подайте сигнал на XTAL1 (13 вывод) контроллера. Тогда он на праграмматор откликнеться. Тока предварительно отпаяйте кварц, что бы не мешался.
P.S. схемы генераторов http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html. Питание должно быть одинаковое с контроллером, желательно одно и тоже. Дабы не папалить контроллер.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 16.08.2011 в 10:13.
16.08.2011, 10:25
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Всё правильно.
SPIEN
BOOTSZ1
BOOTSZ0
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
Я же писал,CKSEL3-0 для ВЧ кварца надо установить в "1",т.е. оставить незапрограммированными-снять с них галочки. Вечно в этои Pony Prog непонятки возникают!!! Завибалась бы лучше конфигурация в виде 0 и 1.
Теперь действительно,надо подцеплять внешний генератор.
Последний раз редактировалось heady69; 16.08.2011 в 10:29.
16.08.2011, 10:30
Сказал спасибо: 30
Что неправильно?
Кварчик-то подпаян?
ЁПРСТ!!!
PonyProg, млин!!!
Там же всё через ....(не так, в общем)
Да, действительно, наоборот.
SUT1
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL1
CKSEL0
все без галок...
Хорошо хоть SPI не отключили...
Последний раз редактировалось omercury; 16.08.2011 в 10:37.
16.08.2011, 10:47
Сказал спасибо: 21
Дык 1 на CKSEL0 - это НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ бит. Должно быть либо 1010 либо 1110 либо 1111, а топикстартер выставил 0000. Что соответствует внешнему генератору.
16.08.2011, 10:48
Да,случай был-бы гораздо злее!! В Pony хоть залочить догадались. А то --› Parallel programming !
16.08.2011, 10:53
Сказал спасибо: 30
Сообщение от heady69
Есть ещё FuseBitDoctor...
Но его тоже запрограммировать надо.
Это они, видимо, для того, чтоб запомнили юзеры раз и навсегда!
16.08.2011, 11:07
FuseBitDoctor не юзал - нужды не было.
Просто торопиться не надо,топикстартер считал-же конфигурацию с МК и выложил скриншот.Надо было проанализировать состояние "галочек".
ERRARE HUMANUM EST!!!
16.08.2011, 12:30
Сказал спасибо: 10
А если подпаять кварц 4 МГц? Програматор увидит
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
