13.10.2007, 15:21
Сказал спасибо: 1,956
Re: Не получается запрограммировать AVR
Сообщение от elalex
Да, драйвер когда то стоял. Снес его давно. Попробую наверно систему переставить.
Хм. А принтер работал нормально? Просто LPT порт он такой... Нежный... Спалить его весьма просто.
А больше и предположить-то нечего
15.10.2007, 10:27
просто ХР не отдает порт лпт, портятся времянки, отсюда всякая бяка. Чтобы работать под ХР через лпт нужны драйвера, наступал на эти грабли, шишка осталась
15.10.2007, 10:51
Сообщение от demaven
Мой UNIPROF под XP работает. Правда, я с LPT стараюсь не работать - после того как один LPT спалил.
15.10.2007, 11:32
Встречался с такой заразой. Программатор ByteBlaster. AvReal32. Винда периодически что-то выдает в порт, видимо проверяет наличие принтера. Проявляется в виде моргания светодиода (вход в режим программирования). Если такое обращение происходит при программировании, то неизбежен сбой, следующие ячейки не запрограммированы.
Лечение. Открываем Свойства компьютера, Список оборудования. Выбираем свойства порта LPT. Просто смотрим и нажимаем ОК. После этого светодиодик перестает подмигивать, программирование идет нормально.
Удачи.
15.10.2007, 11:32
Может это поможет. Я работаю с AVReal, и вот драйвер нужен для работы под XP: DriverLINX от Scientific Software Tools, Inc. ( http://www.sstnet.com).
17.10.2007, 08:28
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Раньше тоже пользовался STK200. Простейший вариант ,но потом столкнулся с трудностями из-за его функциональной ограниченности.В некоторых проектах требовалось так программировать фузы ,что МК потом можно оживить программатором с тактовым выходом ,а в случае отключения входа RESETа , можно оживить только параллельным программатором .Собрал себе STK 500 и счастлив ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) .Рекомендую .Можно даже через переходник USB - COM подключать.Для многих счастливых обладателей ноутбука это единственный выход.
Вот ссылка на мое сообщене https://kazus.ru/forum/topics/8919.html
18.10.2007, 10:22
Спасибо всем,кто откликнулся.Попробую собрать STK500.Beduin, персонально за адресок. Всем удачи.
09.09.2009, 18:34
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
и будет счастье только не на больших скоростях
зы заточен под cv
09.09.2009, 18:41
Сказал спасибо: 76
AVR910 очень быстро прошивает AVR из программы AVRprog - это первый пункт меню Tools в AVR Studio. Прошитый под программатор на USB AVR910 ATmega8 -16PU стоит всего 48 + 35 рублей у Семенова Михаила для Москвичей. А по России пересылка 60 рублей до 12 микросхем. ATtiny2313 - 20PU всего по 38 рублей !
Последний раз редактировалось dosikus; 09.09.2009 в 18:46.
Причина: Забанят смотри... :)
09.09.2009, 18:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вложена утилита.Спасала.При проблеме с LPT
Чем запрограммировать AT89C51RC
Andrewg |
6 |
08.03.2011 10:24 |
Не получается запрограммировать PIC18F2520? Вам сюда ...
maxNTF |
15 |
07.02.2009 01:04 |
Помогите Не получается запись в EEPROM
ST_Senya |
8 |
01.12.2008 19:16 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Пишу ISP программатор для AT89S8252 - не получается.
Алехин Александр |
7 |
18.06.2003 14:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
