23.10.2007, 22:59
#11
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
на каком телевизоре у тебя это было, и каким кондёром ты это делал? В нашем ТВ стоит кинескоп Томсон, я не знаю где у него фокус, а где ускоряющий. А может это кадровая микруха?
Лень-двигатель прогресса
24.10.2007, 10:27
#12
Сказал спасибо: 908
Кинескоп 51, "импортный", определить можно либо тестером обычным, не цифровым, при включенном накале(отдельный источник), либо померять ускор. и фокус. Если нормально, напруги соответствуют схемным, а нет - тогда КЗ. Эта беда обычно проявляется на горячем подогревателе. А ещё бывает это КЗ в строчнике(SCREEN и FOСUS). Удачи!
P.S. А ускор. и фокус., веришь, можно найти в инете.
26.10.2007, 00:32
#13
К сожалению у меня только цифровик. Да, я ещё обнаружил, что ТДА8356, она наверно кадровая, стоит без теплопроводной пасты. А вообще спасибо. Надо будет попробовать.
26.10.2007, 17:06
#14
Измерь своим цифровиком напругу питания видеоусилителя. На плате кина должно быть надписано напряжение питания. Проверить кондёр в цепи питания, стоит на плате кина примерно 2.2 - 4.7 мкФ/250в. По-моему дело в видеоусилителе или видеопроце.
26.10.2007, 22:46
#15
Сообщение от ALEX__A
Видны линии обратного хода луча - вероятно неисправна схема гашения, либо регулятор SCREEN на высоковольтном умножителе (запомните его положение и попробуйте повращать его). Возможны и иные неисправности. Проверьте режимы кинескопа и м/сх RGB усилителя.
С уважением, Алексей.
поддерживаю на все 100.Там и причина и скорее всего в модуле цветности в ключах
26.10.2007, 23:37
#16
на плате кина стоит не TDA6107Q, а TDA6108, индекс не помню
Прикрепленный файл: 6179172.pdf
26.10.2007, 23:48
#17
на чём собрана схема гашения, не на кадровой микрухе?
Вот ещё одна схема, тоже не похожа, на мой ТВ
Прикрепленный файл: 7090457.rar
27.10.2007, 04:20
#18
99% это не кадровая, а видео.
27.10.2007, 06:54
#19
Сообщение от gsn
В подобной ситуации у меня было замыкание в кинескопе, ускор. и фокус., устранил прострелом с помощью конденсатора.
хотя риск и благородное дело,но я бы с колбой не рисковал стрелять кондером.Поспрашивай может гдето есть КВИНТАЛ,уж лучше им.Да и площадки разравняются.
27.10.2007, 20:49
#20
Сообщение от trombon107
Ты имеешь ввиду микруху, что стоит на плате кинескопа? То бишь ТДА6108?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
