22.08.2011, 15:37
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Счетчик-таймер на ATtiny
Сообщение от BolshoyK
лучше разобраться детально в своей проге
Программирование только начал осваивать, поэтому половину еще не понимаю.
Тестировал на том, что привел в примере - 5 секунд.
В частности, почему программа нормально работает только со значением 5 секунд, а с другими нет. Ставлю 0 секунд - повторно не запускается, 60 минут - при пуске сразу высвечивает 60.00 и не считает? P.S. Только сейчас проверил, и со значением 5 секунд досчитывает до 5 секунд и останавливается. Видно, выполняется заданное условие и счет останавливается.
В CVAVR Есть визард
Брал оттуда установки TIMER0, TIMER1 выставлял, как в исходнике, кусок #pragma optsize- выбросил, программа не запускается.
Сообщение от artyomugr
Если проблему не решишь сам, могу помочь.
Посмотрю, если не получится-обращусь.
переменная инкриментируется или декрементируется
Это для меня "темный лес"!
Последний раз редактировалось Dimitrij; 22.08.2011 в 17:47.
22.08.2011, 15:56
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Dimitrij
другими словами:
переменную
либо вычитаешь на еденицу каждый раз либо прибавляешь к ней еденицу каждый раз.
22.08.2011, 17:55
Сказал спасибо: 15
Сообщение от heady69
Код таймера из одной "поделки"
Код понятен, но как его прикрутить к программе? Видно, поставил я себе непосильную задачу.
Попробую еще с кодом от artyomugr.
23.08.2011, 09:35
Сказал спасибо: 148
Попробуй разобраться в моем коде, немного подправишь алгоритм под свои нужды и порядок! Зато мой код не затыкается не стого не с сего, а работает отлично.
В коде можешь вытереть приветствие, обьем кода сразу снизится.
Код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.8 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 27.06.2011
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#include ‹tiny2313.h›
#include ‹delay.h›
#define start PINA.1
#define select PINA.0
#define load_active {PORTD.3=PORTD.5=1; PORTD.4=PORTD.6=0;}
#define load_clr {PORTD.3=PORTD.5=0; PORTD.4=PORTD.6=1;}
#define byte1 PIND.5
#define delay_table 120
unsigned char t=0;
unsigned int temp,temp1=0;
bit flags_button=0;
bit flags=0;
bit flags_off_button=0;
typedef unsigned char byte;
byte timer_select=0;
byte temp_select=0;
byte sek=0;
byte timer=0;
byte timer_off_button=0;
//byte flags=0;
byte led_buff [3];
flash byte led_table[17]={ // anode
0b00000011, //0
0b10011111, //1
0b00100101, //2
0b00001101, //3
0b10011001, //4
0b01001001, //5
0b01000001, //6
0b00011111, //7
0b00000001, //8
0b00001001, //9
0b11111101, //знак минуса
0b11111111, //пустота
0b11100011, // L
0b11100001, // t
0b01110001, // F
0b11110101, // r
0b01100001 // E
flash byte led_table[18]={ // chatode
0b11111100, //0
0b01100000, //1
0b11011010, //2
0b11110010, //3
0b01100110, //4
0b10110110, //5
0b10111110, //6
0b11100000, //7
0b11111110, //8
0b11110110, //9
0b00000010, //знак минуса
0b00000000, //пустота
0b00011100, // L
0b00011110, // t
0b10001110, // F
0b00001010, // r
0b10011110, // E
0b01101110 // H
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x9F; // 105
// Place your code here
PORTD.0=1;
PORTD.1=1;
PORTD.2=1;
switch (t)
case 0:
PORTD.2=0;
PORTB = led_buff [0];
break;
case 1:
PORTD.1=0;
PORTB = led_buff [1];
break;
case 2:
PORTD.0=0;
PORTB = led_buff [2];
break;
t++;
if (t›2) t=0;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=Out Func1=In Func0=In
// State2=0 State1=P State0=P
PORTA=0x03;
DDRA=0x04;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=P State4=P State3=P State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0b1010000;
DDRD=0b1111111;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x04;
TCNT0=0x9F; // сейчас 159 в десятичной системе // было 0х68
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
// если не нужно приветствие при старте вытри этот участок
led_buff[0]=led_table[11]; // индикация HELLO
led_buff[1]=led_table[11];
led_buff[2]=led_table[11];
delay_ms(delay_table);
led_buff[0]=led_table[11]; //Заполняем буфер разрядов
led_buff[1]=led_table[11]; // индикация HELLO
led_buff[2]=led_table[17];
led_buff[1]=led_table[17]; // индикация HELLO
led_buff[2]=led_table[1];
led_buff[0]=led_table[17]; //Заполняем буфер разрядов
led_buff[1]=led_table[1]; // индикация HELLO
delay_ms(1000);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
delay_ms(750);
delay_ms(400);
// вот по сюда
// сразу процу легче станет :)
while (1)
if (start==0 && flags_button==0)
delay_ms(50);
if (flags) flags=0; else flags=1;
flags_button=1;
if (select==0 && flags_button==0)
delay_ms(50);
timer_off_button++;
if (timer_off_button › 15)
timer_select=0;
flags_off_button=0;
timer_off_button=0;
flags_button=1;
else
flags_off_button=1;
if (start && select)
flags_button=0;
if(flags_off_button==1)
if ( timer_select++ == 7 ) {timer_select=0;}
flags=0;
temp1=0;
timer_off_button=0;
flags_off_button=0;
if (timer_select == 0)
led_buff[2]=led_table[14]; //Заполняем буфер разрядов
led_buff[1]=led_table[14];
led_buff[0]=led_table[0];
load_clr;
} else if (timer_select == 1)
temp_select=10;
} else if (timer_select == 2)
temp_select=20;
} else if (timer_select == 3)
temp_select=30;
} else if (timer_select == 4)
temp_select=40;
} else if (timer_select == 5)
temp_select=50;
} else if (timer_select == 6)
temp_select=60;
} else if (timer_select == 7)
timer_select=0;
if (timer_select!=0)
if (temp1‹10)
led_buff[2]=led_table[temp]; //Заполняем буфер разрядов
led_buff[0]=led_table[13];
if (temp1›9 && temp1‹100)
led_buff[2]=led_table[temp%10]; //Заполняем буфер разрядов
temp=temp/10;
led_buff[1]=led_table[temp%10];
if (flags)
if (sek==0){sek=temp_select; flags=0;}
if(timer›0){timer--;} else{ timer=50; sek--;}
temp1=sek;
load_active;
else
if(temp1‹temp_select){temp1++;} else{ temp1=temp_select; flags=0;}
sek=temp_select;
load_clr;
delay_ms(20);
temp = temp1;
23.08.2011, 11:01
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Не надо ничего выкидывать. визард делает все правильно.
Давай предметно разговаривать, по моему ты неправильно поставил задачу, а я тебе соотвественно дал не то что ты хотел.
это для 5 секунд:
if ((des_min == 0) & (min == 0) & (des_sec == 0) & (sec == 5)) { start = 0; }
Это для 15 секунд
if ((des_min == 0) & (min == 0) & (des_sec == 1) & (sec == 5)) { start = 0; }
Как видно это задается жестко в программе. Если хочешь чтобы можно было устанавливать это все вручную с прибора - сначала сделай установку с кнопок. они у меня не работают на том коде что ты присылал в первом письме.
23.08.2011, 15:41
Сказал спасибо: 15
BolshoyK, Это мы друг друга не поняли.
Я и хотел, что бы помогли сделать эту установку, у меня не получается. А при достижении счетчиком 0000 надо делать програмный сброс, иначе он дальше не работает.
artyomugr, Я это уже пробовал, меня не устраивает в принципе. А дорабатывать под свои нужды не достаточно знаний, очени многое нужно менять.
23.08.2011, 20:06
Сказал спасибо: 15
А нельзя ли скинуть полностью код этой "поделки"?
02.09.2011, 12:18
Сказал спасибо: 99
Напишите ещё раз техзадание.
То есть досканально:
какой камушек
какие средства управления/отображения
сколько кнопок
что должно происходить при нажатии каждой кнопки
02.09.2011, 14:56
Сказал спасибо: 15
Godzilla82,
В принципе, под то, что мне надо, код я написал. Но, мне кажется, получился он уж очень громоздкий, а как его упростить, я не знаю. Код и схема в файле.
В кратце: секундомер и таймер на ATMega8, кнопки: пуск, стоп, сброс, ускоренная установка единиц и десятков секунд, переключатель прямой и обратный счет. Вывод показаний на 4-разрядный 7-сегментный индикатор с общим анодом для всех сегментов и всех разрядов. Поэтому для поразрядной коммутации катодов применил дешифраторы 555ИД5 (74LS156). Кроме того, отдельно индикация счета и обратного счета, звуковой сигнал по окончании обратного счета.
При прямом счете: пуск-запустили счет с 0000 и мигает разделительная точка, горит индикатор счета; стоп-остановили, точка горит, индикатор счета нет; сброс-обнулили и точка горит.
При обратном счете: установили время, пуск, стоп и сброс-функции те же, по окончании счета (0000) индикация счета гаснет (вместо нее выведу управление исполнительным устройством) и выдается прерывистый звуковой сигнал. При прямом и обратном счете повторное управление только после сброса.
Как-то так.
03.09.2011, 05:38
Сказал спасибо: 99
Как-то так...
PHP код:
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#define ZUMMER 0b00000100
#define WORK 0b00001000
#define REVERSE 0b00010000
unsigned char font[] = {0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b100 11001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000, 0b10010000}; //знакогенератор OA.
unsigned char clock[4] = {0,0,0,0};
signed char start = 0;
unsigned char beep = 0;
unsigned char trigger = 0;
unsigned char x = 0;
unsigned char tik;
unsigned int time;
// динамическая индикация
x++;
x &= 0x03;
PORTB = 0xFF; // обнуляем порт
PORTD = (PORTD & 0xFC) | x; // выводим двоичный код для дешифраторов
PORTB = font[clock[x]]; // выводим цифры
if(x == 2) PORTB.7 = trigger & start; // выводим точку
// отсчет времени
// 200 мс
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
unsigned char sec,min;
tik++;
if (tik › 4) {
tik = 0;
trigger ^= 1;
time += start;
if (time › 5999) { // окончание счёта
if(start == -1) beep = 1; // включаем динамик, если был обратный отсчёт
start = 0;
time = 0;
PORTC &= ~WORK; // выключение индикатора "счёт"
sec = time % 60;
min = time / 60;
if(start == 0) {
if(PIND.7 == 0) sec++;
if(PIND.6 == 0) min++;
sec %= 60;
min %= 100;
time = min * 60 + sec;
clock[0] = sec % 10;
clock[1] = sec / 10;
clock[2] = min % 10;
clock[3] = min / 10;
// Timer2: 1 мс
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
if((beep) && (trigger)) PORTC ^= ZUMMER; //по окончанию обратного счета сигнал 1 кГц
else PORTC &= ~ZUMMER;
void main(void)
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTC = 0x13;
DDRC = 0x3C;
PORTD = 0xF0;
DDRD = 0x0F;
// Timer0: 125 kHz
TCCR0 = 0x03;
TCNT0 = 0x00;
// Timer1: 125 kHz
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x0B;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
ICR1H = 0x00;
ICR1L = 0x00;
OCR1AH = 0x61;
OCR1AL = 0xA8;
OCR1BH = 0x00;
OCR1BL = 0x00;
// Timer2: 125 kHz
TCCR2 = 0x8C;
TCNT2 = 0x00;
OCR2 = 0x3D;
TIMSK = 0x91;
ACSR = 0x80;
ASSR = 0x00;
#asm("sei")
begin:
if(PINC.1 == 0) { // стоп
start = 0;
beep = 0; // отключаем динамик
if(PIND.5 == 0) { // сброс
start = 0;
time = 0;
if(start) goto begin; // повторный запуск только после сброса или останова
if(PINC.0 == 0) { // старт
if(PIND.4 == 1) {
start = 1;
PORTC.4 |= REVERSE;
else {
start = -1;
PORTC &= ~REVERSE; // индикация обратного счета
PORTC |= WORK; // включение индикатора "счёт"
goto begin;
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.09.2011 в 08:01.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
