16.12.2007, 20:20
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от vetas
(конкретно 2313), настраиваю уарт на 19200, отправляю сообщение, ответ получаю по прерыванию. Все работает правильно, но на скорости 2400 - проверяю в терм95
Вы работаете с просто 2313 или tiny2313? Первые нынче уже редкость, а у вторых есть fuse-бит CKDIV8, и он по дефолту включен, насколько я помню...
17.12.2007, 20:30
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
С tiny. Фьюз проверю, благодарю...
17.12.2007, 21:03
Только что установил CKDIV8 - все заработало. nml, еще раз премного благодарен. Сейчас залезу в даташит, посмотрю шо це таке, не люблю не до конца выясненных вопросов.
28.02.2008, 02:11
Re: Включение UART
Сообщение от ankar
Имеется мега8. необходимо организовать протокол 1старт, 8 данных, 1 чет, 2 стопа. Итого 12 бит. А по даташит максимум 11.
Это в каком таком даташите? Только что посмотрел (хотя читал его уже N раз). Нигде о таком ограничении не говориться. Я, например, юзаю такой формат кадра: START+9Бит данных+ Бит чётности+ 2 СТОП-бита.. Итого:13 бит. И всё работает. Вопрос: что я делаю неправильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
