14.11.2007, 11:47
Сообщение от EXIS
И еще вопрос как разрезать long в CodeVisionAVR побайтно, там для этих целей какие-то операторы типа % используются. Нужно разрезать на байты чтобы послать в USART.
Я например делаю это так:
Код:
unsigned long int a=0x12345678;
a=a & 0x000000FF //самый младший байт
a=(a››8)& 0x000000FF// следующий байт
a=(a››8)& 0x000000FF// последний байт |
14.11.2007, 12:52
Сообщение от dimonbest
Сообщение от EXIS
Код:
Я думаю, что Вы так не делаете. Во третей строке кода будет a=0.
Удачи.
14.11.2007, 13:24
Сообщение от nokazus
Удачи.
Я написал идею, а не кусок кода со своей программы...
Код:
unsigned char temp;
temp=a & 0x000000FF //самый младший байт
temp=(a››8)& 0x000000FF// следующий байт
temp=(a››8)& 0x000000FF// последний байт |
Так работать будет
14.11.2007, 14:01
Код:
unsigned char temp;
Так работать будет
Идея хорошая, но и так работать не будет. У Вас в 4, 5 и 6 строках стоит сдвиг на 8, а само "a" не меняется, поэтому в строках 4, 5 и 6 будет одинаковое значение temp.
Удачи.
14.11.2007, 15:04
Сказал спасибо: 65
Душишь творчество на корню!
14.11.2007, 15:28
Сообщение от tempora
Никапельки. Просто хотел сказать, что не стоит спешить. Основные заковыристые ошибки программист (и не только) делает по невнимательности. Найти их очень трудно, т.к. "простой" участок просматриваешь бегло. Поэтому нужно воспитывать в себе внимательность.
2 EXIS
Обратите внимание на режим таймера CTC (сброс при совпадении). Тогда перезагрузку счетчика таймера вручную делать не надо.
Удачи.
14.11.2007, 16:09
Код:
unsigned char temp;
temp=(a››16)& 0x000000FF// следующий байт
temp=(a››24)& 0x000000FF// последний байт |
Прошу прощения, действительно из-за спешки
14.11.2007, 17:00
Сказал спасибо: 65
То была шутка юмора.
14.11.2007, 20:33
в авр время реакции на прерывание 4 такта плюс сюда добавить время обработки одного прерывания. если на время обработки прерывания запретить это же прерывание, то при больших частотах может быть не правильное значение частоты, если не запретить, стек сорвать можно. от сюда и считайте верхнюю граничную частоту измеряемую
15.11.2007, 09:00
Сообщение от Panda_Y2k
Я предложил измерять частоту тайиером/счетчиком, а не программно по внешним прерываниям. И тогда максимальная частота равна половине тактовой. Если по каждому фронту уходить в прерывание, то действительно МК нужно принять запрос, среагировать на него, обработать прерывание, выйти. Еще и основной код должен когда-то отрабатываться. Об этом было написано выше в теме.
Что касается
если на время обработки прерывания запретить это же прерывание, ... , если не запретить, стек сорвать можно.
ИМХО это бред. Экспериментально на AVR такую ситуацию не пробовал. Но точно знаю, что во многих процессорах ядро не станет обрабатывать прерывание, пока обрабатывается прерывание с таким же приоритетом. Например, в MSC-51 есть скрытый регистр, запрещающий реакцию на прерывания (с таким же или низшим приоритетом) на время от начала реакции (занесения в стек адреса возврата) до исполнения команды reti. За счет этого следующее прерывание отрабатывается только после того, как закончится текущее, будет выполнен возврат к основному коду, выполнится один оператор основного кода. Такой алгоритм обработки прерываний наблюдается у многих процессоров Intel. Я не думаю, что в AVR сильно отличается. Поэтому никакого сорванного стека, если висит запрос на прерывание, быть не может. Просто прерывание будет обработано позже, или вообще не будет, если запрос на прерывание (флаг) был снят до окончания обработки текущего прерывания. Стек можно сорвать если неправильно выходить из прерывания и подпрограмм.
Удачи.
Схема на частотомер
smg123 |
Измерительное оборудование |
5 |
08.09.2007 02:48 |
Частотомер Ч3-34А
Modul-x |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
24.08.2007 23:00 |
Частотомер ЦД2120.1
Slava_shp |
0 |
10.08.2007 21:18 |
Частотомер
KLMZ |
4 |
12.01.2007 12:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
