03.09.2011, 02:18
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Индикатор мощности
Ну дык какая проблемма, повставьте операционник и усиливайте переменку с шунта.
А усилиный сигнал продетектируйте хоть диодами хоть сделайте на втором операционнике амплитудный детектор.
И всё это хозяйство мерить с учётом усиления.
И всё.
03.09.2011, 03:46
Сообщение от jump
Архип,
а на ферритовом кольце тоже килограммы весит?
возьмите программируемые датчики melexis - далее по вкусу.
а что мешает шунт рассчитать на вольты? наверно рассеиваемая мощность
и какая разница для силовой цепи - одну или обе полуволны измерять?
и решается ваша задача на LM324 или трех компараторах + ОУ вместо МК
Всё принимаю, но хочется чтобы было просто и компактно. Это всё же простейший индикатор без всякой точности, но чувствительный и относительно широкодиапазонный. От сотни ватт до 5 киловатт.
_______________
Шунт, да, весьма мощный - это компактная катушка из медного провода сечением 2.5 мм2. Спокойно работает до 5 киловатт. Напряжение на ней от 4 до 100 мв.
___________________________
Если применить медленный восьминогий пик, но для него нужен сформированый выпрямленный сигнал. А где его взять? Как простым способом, не применяя дополнительно микросхему усилителя, сформировать для пика из переменного?
03.09.2011, 04:11
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А может стоит посмотреть в сторону специализированных микросхем измерителей мощности, из разряда ADE7755 и подобных...
В 2010-м году в Радио номер 8 на стр.19 была статья "Измеритель активной мощности на микросхеме ADE7755", плюс на Радиокоте есть довольно интересная тема " Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности ADE7751 & ATtiny2313", где упомянутые микросхемы ADE7751 и ADE7755 имеют практическое применение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sense за это сообщение:
03.09.2011, 18:37
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Архип
Медь довольно сильно изменяет сопротивление от температуры, поэтому шунты из меди не делают.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
03.09.2011, 22:22
Сообщение от Архип
_______________
вы упорно не хотите слушать - зачем нужен пик там, где 4ОУ (даже три транзистора) в одном корпусе справятся с задачей? подберите один раз делители и тиражируйте - это ж не высокоинтеллектуальное устройство с необходимостью защиты кода.
шунт можно и медный, но лучше - нихром, манганин, константан
пику необходимо питание - как будете запитывать? (ОУ, впрочем, тоже)
03.09.2011, 22:56
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,687 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Даааааа, а амперметр - никак? Покрасить шкалу в любые цвета - любуйся не хочу. Электромагнитный автоматический выключатель (автомат)? Можно даже автомат "напильником доработать" - флажок красного цвета будет показывать, а сеть не разрывать.
03.09.2011, 23:22
Сообщение от Архип
Трансформатор тока весит полкиллограмма,
Ага, и способен выдать во вторичку 10 ВА (без ухудшения метрологических характеристик). Вам же надо всего 0,02 ВА. Т.е. ТТ должен весить 1 грамм. Однако, это шутка: если бы силовоую обмотку можно было пропорционально уменьшать. Как вариант решения на рассыпухе: Несколько вторичных обмоток. На одной - зелёный светодиод последовательно с резистором. На другой - связка динистор+красный светодиод. Номинал резистора "трансформируется" в первичную цепь. Соответсвено в первичной цепи при увеличениии тока будет увеличиваться напряжение. Которое трансформируется во вторичные обмотки. И в одной из этих обмоток пробьёт динистор. Зелёный светодиод будет гореть менее четверти периода, оставшееся время будет гореть красный светодиод.
Ан, нет. Бред сочинил. Хотя - додумать можно. Разные вторичные обмотки - разное число витков, разные светодиоды примерно одинаково ярко светят при разных токах первички. Динистор - неубиваемая штука. Только как "гасить" ненужный уже светодиод (разрывать цепь)? (в смысле элегантно - на одном\двух дискретном элементах). Хотя.... Ещё один транзистор кт315 (по схеме включения с ОЭ) - ток красного светодиода подать в базу. А коллектор-эмиттер тогда просто закоротят зелёный светодиод. Рисовать не буду - спать охота.
Блин, действительно спать пора: будет первый вариант работать, безо всяких транзисторов. Надо только к зелёному - добавить стабилитрон последовательно. Когда по цепи красного светодиода пробьёт динистор - в цепи зелёного напряжение тоже упадёт.
Последний раз редактировалось mtit; 03.09.2011 в 23:49.
03.09.2011, 23:42
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Усложним задачу. Для измерения мощности на переменном токе мерять ток в проводах недостаточно. Надо еще считать косинус фи.
picping.lg.ua
03.09.2011, 23:54
Сообщение от Driver_gv
Не вошло в ТЗ!
Сообщение от Архип
индицирует состояние питающего квартиру (комнату) силового кабеля
А кабелю - сдвиг по фазе глубоко пофиг.
04.09.2011, 00:12
Читайте ТЗ внимательно, там еще есть вторая , третья и четвертая строчки.
PS
Для решения задачи достаточно пика с двумя входами АЦП, ферритового кольца(трансформатор тока), десятка резисторв , и светодиоды. И еще схема питания пика от сети, можно на балластном конденсаторе.
picping.lg.ua
Последний раз редактировалось Driver_gv; 04.09.2011 в 00:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
