14.12.2007, 22:35
#11
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от 004
Для улучшения приема большый эффект даст посредственная наружная антенна,чем самый лучший усилитель.
Антенна - самый классный усилитель, не имеющий собственных шумов. Остальные усилители усиливают вместе с сигналом и свои шум.Задача антенного усилителя -поднять соотношение сигнал/шум на входе приемника, а не собственно усилить сигнал (хотя он это делает, конечно).
Схема этого усилка, что рассматривается, не очень хороша, транзисторы КТ355 хоть и неплохие, но можно поставить получше недорогие, с малым коеффициентом шума. Правда, следует учитывать ещё и динамический диапазон ( сигналы на входе усилителя могут быть как слабыми, так и сильными, что перегрузит усилитель) Без настройки он работать будет кривенько. А учитывая, что автор спрашивает про номиналы и принимая во внимание, что это высокочастотное устройство, то думаю, он работать не будет вапще.
Лучше использовать один из усилителей И. Нечаева, которые он предлагал в "Радио" не так давно.
15.12.2007, 14:40
#12
Усилитель с высоким динамическим диапазоном можно изготовить на транзисторе средней мощности типа
КТ610.Схема имеется в брошюре Жутяева С.Г "Любительская УКВ радиостанция" страница 57. На частоте 104мгц я получил усиление 20дб.Схема очень простая и довести до самовозбуждения его очень трудно.
15.12.2007, 19:51
#13
Ребята! Все антенные усилители предназначены для компенсации потерь в кабеле снижения и никакого повышения качества от них ждать не надо.Только хорошая антенна -привет от радиоинженера
15.12.2007, 19:57
#14
Сейчас посмотрел схему по ссылке- лучше купить польский усилитель для ТВ.Радиоинженер.
19.12.2007, 15:53
#15
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Partizan1666
А для чего, стесняюсь спросить, нужно компенсировать потери в кабеле?
И что, собственно такое хорошая антенна в вашем понимании?
19.12.2007, 17:23
#16
поставил я туда 2SC945
ножки минимальной длины,
плата из стеклотекстолита
а насчёт антеных усилителей!!!!кто будет говорить что это гавно - значит это полный двоишник(хуже меня!! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ), и находится от практики за киллометр!!
у меня много случаев когда эта штука улучшала приём!!
19.12.2007, 19:22
#17
Сказал спасибо: 539
Здравствуйте. Из моей практики(я устанавливаю антенны которые продаються в магазинах),а имено хороший результат дают активные антенны Дельта 321А;311А,Декста.Все они с встроеными усилителями(сделано с умом потому что это давно все изучено и перепробовано).У Декста есть регулитовка усиления МВ ДМВ.Ставте их и не изобретайте велосипед. Самое главное нужно знать какой сигнал в том месте где вы хотите ставить аннтену.А то ни какой усилитель и антенна не помогут.Решетки с польскими усилителями говно.Сами усилители ничего,можно использонать.Об этом писалось в журнале РАДИО.Если надо поищу статью и сброшу на форум.
Р.С.Антенна - самый классный усилитель.
20.12.2007, 13:30
#18
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Electric75
Действительно, в "Радио" есть материалы по т.н. пластинчатым антенным усилителям (Напр, Ю.Пахомова, кажется и ещё что-то было). Эти усилители дешево-сердиты и если нужен результат, а не кайф от осознания того, что сам сваял, то надо брать и ставить. Правда, следует удалить симметрирующий траснформатор, если усилитель будет подсоединяться к коаксиалу.
Я когда-то такой поставил. Работал чудно. Правда, я удалил первый транзистор, заменив его на, кажется КТ3115 и поставил на входе два КД521 (типа).
При условии, что вы счастливо обошли все трудности согласования в соответсвующей полосе частот и получили приличную бегущую волну. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так что, не все так просто.
24.10.2011, 18:09
#19
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Re: антенный усилитель
Антенные усилители SWA
26.10.2011, 10:12
#20
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Антенный усилитель
Очень понравилась работа активной антенны диапазона МВ И.Нечаева (журнал "Радио" №2 за 1997 г.) Я их собрал порядка 10-ти экземпляров, да и сейчас в гараже работают две: одна на телевизор, другая - на FM-приёмник. Использую трёхтранзисторную схему усилителя. Помнится, первую схему, собрав, подсоединил к трёхэлементной антенне "волновой канал" для приёма канала НТВ, который на других антеннах никак не хотел приниматься. Приём происходил с небольшими шумами, но в цвете...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
