08.09.2011, 22:54
Сказал спасибо: 936
Re: Вопросы по Open Logic Sniffer
Сообщение от zOrd
С правильным подходом, все что душе угодно.
Однозначно .
А если еще и RLE включить ...
Осторожно , злой кот
25.09.2011, 19:11
Наконец то дошла моя платка, сразу же включил и попробовал захватить линию юарта, все прошло на отлично, приступил к настройке триггеров, и сижу туплю уже пару часов.
по юарту в цикле идут цифры 1, 2, 3,перехожу к настройке тригеров:
по идеи запись должна начаться с тройки. но все молчит, перепробовал уже все возможные комбинации, пробовал задом-наперёд указывать код.
настройки юарта: 8n1, тобиш 1 стоп бит вначеле и в конце.
частота захвата 20кГц, остальное подефолту.
причем не получается работать именно с последовательностью, в параллельном режиме как то все срабатывает, а вот определение серии на линии нет(
25.09.2011, 19:26
Сказал спасибо: 936
zOrd, Там не все так просто .
Похоже что "галочки" привязаны к сэмплам , а не просто к уровням .
То есть не просто последовательность , а строгая по времени .
Это конечно просто п...ц высчитывать .
Или я так же не въехал ...
25.09.2011, 19:55
dosikus, промидитировав над: http://dangerousprototypes.com/docs/Logic_Sniffer_102 раздел Complex serial triggers, в частности заинтересовала строчка: sampling at 10k is a little bit over 9600bps скорость настройки юарат 9600bps.
настроив тригер так(собственно так же как и захватывается сигнал):
захват произошел успешно, на тройке.
но собственно косяк теперь вот в чем. даже при обычном захвате при ботрейте:9600, а частоте захвата 10к, возникает FRAME_ERR при анализе юарта в программе, и вылазят порой соврешенно левые цифры при этом анализе, к примеру 1, 2, 7, 3, и подобная неуставная хрень. если частоту поднять до 20к то все анализируется чисто, но тогда не работает тригер последовательный, но если поставить снова 10к при тригерах, то они успешно захватят но при анализе снова вылазит ошибка.
25.09.2011, 19:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zOrd
... приступил к настройке триггеров, и сижу туплю уже пару часов.
Не знаю что за прибор, но чисто по картинке видно, что для маски (надо полагать триггера), задано число 6 .
25.09.2011, 20:05
Сообщение от avp94
да на первом скрине неправильно выставлено.
25.09.2011, 20:50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zOrd
Вот и доказательство .
Значит так оно и есть . Галки не просто последовательность уровней , а последовательность строго по сэмплам.
А это уже полная ж...
Надо на ихнем форуме отписаться...
14.10.2011, 11:41
Сказал спасибо: 158
Планирую заказать устройство на "ebay".
Альтернативный клиент: Logic Sniffer alternative Java client
Запустился без устройства. Оригинальный не запустился.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
