03.12.2007, 11:48
А работает до полной посадки батареи аккумуляторов
APC Back CS когда-то рассматривался как вариант для питания оборудования. Конкурс не прошел, потому что выключался через 42 минуты. Это не было неисправностью, в APC подтвердили. Это:
1) чтобы не допустить перегрева если подключат автомобильный аккумулятор
2) а чего он вхолостую работает?
Smart с дополнительными батареями может работать хоть сутки (от него работала АТС и другое связное оборудование). Так что советую перед закупкой проверить на практике.
20.12.2007, 04:38
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для mtit: "..за нагрузкой по любому следит.."
Да, если это НЕ BACK UPS. В простых системах нету ни одного трансформатора тока. И они НЕ отключаются на холостом ходу.
Прошу прощения, зарапортовался. На выходе BACK UPS - действительно не чистый меандр, а, строго говоря, напряжение прямоугольной формы, и с защитными интервалами. Но никак не "модная квазисинусоида".
(см. шильдик ЛЮБОГО BACK - хоть от АРС, хоть от TRIPPLITE или MASTERGIARD - там у всех недвусмысленное предупреждение имеется). Иначе это - не простая (классическая) стендбайная система.
"..до полной посадки батареи.." работает только безродная китайча, ибо НЕ следит на напряжением батареи. Настоящий(не залипуха) BACK UPS BK-500MI
от АРС выключается при падении напряжения батареи ниже 9.5В. (см. описание SG3524 и схему BK-500MI)
Больше не скажу - сорри, обязательства. Кстати, при просадке ниже 7.5В батареи 12V7A/h от PANASONIC, например - безвозвратно теряют емкость.
Еще раз: Учите мат.часть! Основное назначение BACK - обеспечить нормальное завершение работы компьютера при пропадании сети. На большее он не рассчитан.
APC Back CS - тем более, там уже контроллер живет, а то китайцы достали своими подделками.
Удачи!
20.12.2007, 09:56
Сказал спасибо: 491
Сообщение от andronio
Вообще, я этим вопросом не задавался. Завод уже давно работает, аварийное освещение было, но от старости (видимо аккумуляторы) уже не работает. Надо востановить. За 4 года, что я работаю никакие пожарные ни разу не приходили, поэтому, я думаю, проблем возникнуть не должно.
ау, уважаемые, а не проще будет отследить линию запитки аварийки и поменять там аккумуляторы, ну, еще можно добавить к заменённым аккумуляторам нормальное устройство их заряда, - чтобы аккумуляторы при нормальной сети работали в буферном режиме с подзарядкой, а при пропадании сети - гарантированно от неё отключались, и система переходила на питание от аккумуляторов?
а экономки есть и не только во "вкручиваемом" виде - есть и на пару 40вт длинных ламп, и на одну, и на пару 18вт,- одно только предложение - перед их установкой, потребуется доработать сами схемы электронных балластов, - чтобы в случае перегорания ламп сам балласт не "вылетал", - эта тема, по доработке балластов, находится где-то в этом форуме.
а по теме бесперебойника - знакомые делали бесперебойник на 1квт, - на TL598 и "большом" колечке, см так 10-15 в диаметре, правда, аккумуляторы там были на 24в, типа камазовских.
зы: не вижу причины "городить огород" с ups'ом, если есть старая система аварийного освещения - проще её модернизировать - так как "следы" модернизации скрыть легче
20.12.2007, 12:11
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от R666
Больше не скажу - сорри, обязательства. Кстати, при просадке ниже 7.5В батареи 12V7A/h от PANASONIC, например - безвозвратно теряют емкость....
Еще раз: Учите мат.часть! Удачи!
"Полная посадка для меня" - 10 вольт. Вы перефразировали мои слова, и меня же посылаете учебники читать!!! Ну не наглость ли?
20.12.2007, 15:47
Сказал спасибо: 27
mtit, уважаемый, ну не хотел я "цеплять" - уж так получилось.
Если бы вам приносили на ремонт их столько, сколько мне тащат - и у Вас бы крыша поехала. Как раз сейчас у меня на столе стоят три устройства, из которых два - залипушные. Все - из уважаемой организации. И - одинаково убитые. Вы имели в виду, что "полная посадка" - это около 10В(логично), а я-то вижу то, с чем они приходят! Т.е. батарея - в "0"! И приходится их иной раз извлекать(с матюжком)... а потом еще объяснять буратинам, почему их скворечники слетели с гарантии. А с Вами мы просто говорили немного о разных вещах...
Про батареи: 9,5В - порог аварийного отключения. Для меня - значение, которое я обязан проверить (для BACK). Не наглость это, а техусловие.
А батареи-панасоники действительно дохнут после глубокого разряда.
Про время работы: каждый производитель так или иначе лукавит.
На упаковке от TRIPPLITE гордо написано "..17 минут"!!! При каких условиях возможно такое чудо - написано мелкими буковками в уголочке(авось не заметят). Так-то оно...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
