01.12.2007, 00:55
Сказал спасибо: 936
На счет компилятора и мплаб.
Поставил 8 мплаб в комплекте установился HI TECH
9.60 PL1 .
Но скорей всего с ограничениями .
01.12.2007, 06:57
Досикус: скажите что весит мплаб 8? в дистрибутиве
и где качать ? микрочип ру ?
01.12.2007, 12:26
Сказал спасибо: 936
02.12.2007, 20:35
скажите пожалуста Досикус
скачать не проблема , а описание на русском где наййти можно ? или скажем мануал , на этот МПЛАБ № 8
также знаюю имеется собственный программатор в среде МПЛАБ, каки сторонние программаторы поддерживает данная программа ? кроме своего фирменного ?
23.01.2008, 16:12
Сказал спасибо: 351
Не стал создавать новою тему,решил задать вопрос тут.
Немного стал читать про АВР,попалась подпрограмка на Си чтения из EEPROM
Код:
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddres)
while(EERC & (1‹‹EEWE); //ждать завершения предедущей записи
EEAR = uiAddres; //записываем регистр адреса
EECR |= (1‹‹EERE); //выполнить чтение
return EEDR;
EERC-управляющий регистр EEPROM
EEWE-бит записи
EERE-бит чтения
Интресует строка while(EERC & (1‹‹EEWE); - то есть берется бит EEWE и если он =1 то сдвигаем как бы какой-то регистр и потом с помощью операции И с регистр EERC проверяем что единица.
1) Как понять проверку регистра EERC,ведь это же не бит,а восемь бит ?
2) И после этой проверки изменятся же другие биты в регистре EERC ? ведь как я понял если EEWE=1 то будет операция И регистра EERC и байта B'00000010'(а может B'00000001' ?)
Может где неверно думаю,разъясните.
23.01.2008, 18:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от stepashka
скачать не проблема , а описание на русском где наййти можно ? или скажем мануал , на этот МПЛАБ № 8 ?
Есть перевод мануала только для старой 16-ти битной 5.74 версии. На более поздние версии переводов нет.
24.01.2008, 08:15
CERGEI1982:
имхо суть строки while(EERC & (1‹‹EEWE) такая:
сдвинуть еденицу на значение EEWE влево(если EEWE=5, результат будет 000100000). Затем сравнивается EERC и получившееся значение. Т.к. в числе будут все нули кроме того на который указывает EEWE, фактически при этом мы проверим, установлен ли бит EEWE в регистре EERC.
Значение EERC при этом не меняется, т.к. в операциях сравнения типа if, while и т.п. присваивания не происходит, если только это явно не указано (к примеру if(a==1), a сравнивается с 1 но значение его не меняется, а если if(a=1) то а станет еденицей)
24.01.2008, 10:20
Сказал спасибо: 351
А все понял,просто смутило что проверяется весь регистр EERC,не учел что после операции И с чилом 00000010,будет равно нулю если второй бит не установлен в регистре EERC,спасибо за объяснение.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
