03.12.2007, 03:23
Сказал спасибо: 793
Зачем же горячиться? Сами писАли про силовые трансформаторы, которые кроме китайцев все мотать разучились icon_smile.gif и про часто встречающиеся "некие приборчики".
Да я и не горячился! А про силовые трансформаторы я писал только потому, что некий приборчик также без марки размещен на обмотке трансформатора как тепловая защита.
Сейчас газоразрядная лампа появилась и доли секунды для поджига.
Вообще то она и раньше была, только не подключена она ни к этой обмотке, ни к супрессорам.
Ещё чуть-чуть и трансформатор может превратиться в дроссель...
А это что-то меняет?
Вот и на "приборчики", тоже "грешили", пока обрыв не нашли.
В отсутствии принципиальной схемы и прочей документации я по глупости сначала обнаружил полный обрыв в элементе, включенном последовательно с обмоткой, и лишь затем обрыв в переходе совсем в другом месте схемы. Рад, что Ваша квалификация избавляет Вас от подобных ошибок, но, к сожалению она мне помочь не смогла...
А назначение схемы лучше уточнять сразу
Есть еще пара фактов, которые я не обнародовал публично, но Вы, вроде о них и не спрашивали?
03.12.2007, 03:32
Сообщение от NOPROBLEM
И не буду ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
P.S. Есть ещё альтернативный вариант - динистор (диодный тиристор), тоже бывают в похожих корпусах, встречаются и симметричные ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) .
03.12.2007, 14:41
для поджига ламп обычно используют динисторы которые разряжают (обычно конденсатор на обмотку поджига) то есть конденсатор заряжается до определенного значения, затем открывается динистор и ...
03.12.2007, 17:42
Сказал спасибо: 74
http://www.thermodisc.com/productDet...p?ProductID=93
Похоже ?
Еще видел перемычки на платах, как резистор, только белые без надписей, с точками. Может были просто предохранители с выводами, перемычку из проволоки в машину монтажа не запихнеш
03.12.2007, 23:58
...А размещение одного из них на корпусе трансформатора можно объяснить только тем, что не хотели портить плату, когда одного оказалось мало...
Это маловероятно особенно если данный элемент находится под одним из слоев внешней изоляции обмоток трансформатора, а не под отдельным дополнительным слоем к.л. изоляционного материала. Если возможно приведите фотографию устройства.
С уважением, Алексей.
04.12.2007, 02:08
Сказал спасибо: 793
Друзья!
Большое спасибо всем за интерес, проявленный к моему вопросу. Блок, в котором сей загадочный дивайс установлен, наконец заработал и завтра за ним приедет заказчик (тяжелый, падла, килограмм 20 весит). Я бы тоже очень хотел поснимать с дивайса статические и динамические ВАХ в обоих направлениях, но не настолько сильно, чтобы выпаивать из работающего блока неизвестную деталь с риском загубить ее при экспериментах. Видимо, придется смириться с неизведанным... Тем более, что схемы на блок нет, снять ее с монтажа практически не представляется возможным (с десяток деталей запаяны на плате под трансформатором). Могу только сказать, что блок достаточно серьезен. На примитивную функцию поджига ксеноновой лампы задействовано больше полдесятка транзисторов разной мощности, пара трансформаторов, пара электромагнитных реле и три десятка прочих элементов.
Что касается самого загадочного дивайса, то он по размерам совпадает с четвертьваттным МЛТ, только без утолщений от колпачков по концам. Покрашен почти белой кремовой эмалью, маркирован двумя колечками черной и синей краски на выводе. Это косвенно свидетельствует о том, что он не симметричен и имеет модификации с разными параметрами.
К сожалению мой цифровик в отлучке, а мобильником путных снимков не получишь.
Вполне возможно, но ИМХО у них пару сотен пикофорад емкости должно измеряться, а у этого с гарантией менее десятка.
04.12.2007, 02:23
Сказал спасибо: 793
То, что данный элемент впаян в трансформатор на этапе его изготовления, очевидно. Изоляция обмоток и то, чем элемент примотан полностью идентичны. Но ИМХО это ничего не доказывает. Трансформатор не серийный, у него не менее десятка выводов и мотался он явно на заказ для этого блока. Специфика этого блока (регулируемый источник света для биологических или микробиологических лабораторий) предполагает, что их делали не более 10 в год. И в этом случае платы делаются впрок. А вот трансформаторы мотать впрок никто нет будет. Поэтому при необходимости изменений проще внести коррективы в конструкцию трансформатора.
04.12.2007, 10:31
Сказал спасибо: 74
Уважаемый NOPROBLEM
По вопросам защиты элекетроники можно посмотреть здесь http://catalog.tycoelectronics.com/T...576,16354&I=13
ИМХО лидеры в сегменте.
04.12.2007, 11:42
Сказал спасибо: 65
... маркирован двумя колечками черной и синей краски на выводе. Это косвенно свидетельствует о том, что он не симметричен и имеет модификации с разными параметрами.
Ну, это совсем необязательно - "окольцованные" резисторы тоже несимметрично промаркированы и делается (пардон - делалось) это отчасти для того, чтобы не читать справа-налево.
04.12.2007, 14:57
Сказал спасибо: 793
Это так, но маркировку не на корпусе, а на выводе я встречаю впервые ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . К тому-же, как я уже писал, тот из дивайсов, что впаян на плате, сопровождался маркировкой и обозначением как у диода, а это уже не косвенный, а прямой признак
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
