08.12.2007, 16:47
#11
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Есть готовая разработка - "Удлинитель" для пульта ДУ. Журнал "Радио" №5 за 2004 год. Схему эту собрал, пользуюсь пару лет, работает отлично.
С уважением Сергей К.
09.12.2007, 00:40
#12
Та схема, которая упомянута выше, гениальна как раз своей простотой. А тут опять пошло усложнение. А оно нам надо? Нельзя ли найти такой фотоприемник, у которого просто нет фильтра внутри, который будет
не демодулировать, а передавать по проводу именно то, что принял?
И тогда мы останемся при простой схеме, которая собирается за полчаса.
Ну просто ИФК фотодиод взять, из красного оргстекла с выпуклой линзой....
Уж по проводу передать 36 кГц нет проблем. И с инерционностью современных фотодиодов тоже нет проблем. Так зачем сначала фильтровать а потом опять создавать эту несущую 36 кГц?
09.12.2007, 00:42
#13
Сергей!
А нельзя ли эту схему из Радио выложить здесь или дать хотя бы ссылку, если она уже опубликована в интернете? А то мы тут все порядком обленились, вместо того чтобы идти в библиотеку, все что надо ищем в гугле....
09.12.2007, 15:47
#14
Сказал спасибо: 3,763
Re: ИК удлинитель для пульта
Сообщение от S54
Поделитесь опытом.
Есть ли какие нибудь схемы, чтобы передача сигнала от ИК приемника на ИК передатчик осуществлялась по проводам.
Ну такой схемы, вообще-то не существует в принципе, потому, что сигнал с приемника никогда не принимался передатчиком!! 8O
А вообще я использовал обратный принцип, когда сигнал передатчика нужно было подать на приемник!! Дело было в одном баре, где телевизор подвешен под потолком, а пульт постоянно замахивались искать у посетителей. Самопальной переделкой было подвешивание пульта на витом трехпроводном шнуре от телефонной трубки, соединение общего провода и провода питания, а сигналльный провод шел через емкость 1мкф, прямо с выхода микросхемы пульта на вход микросхемы телевизора, причем фотоприемник тоже работал, на случай управления с нормального пульта, а светодиод выпаян, чтобы не было наложения сигналов, вот и всё!!!
09.12.2007, 16:31
#15
[quoteПоделитесь опытом.
Ну такой схемы, вообще-то не существует в принципе, потому, что сигнал с приемника никогда не принимался передатчиком!! [/quote]
Все проще простого. Пульт ДУ светит на фотоприемник. С фотоприемника сигнал по проводу идет на фотопередатчик. Фотопередатчик передает сигнал дальше в ИК диапазоне, то есть светит на фотоприемник дистанционно управляемого устройства. Вот о чем был вопрос. И в ответ на вопрос была дана ссылка на простейшую схему Однако затем возникла дискуссия, будет ли эта схема работать. Дескать, фотоприемник отфильтрует несущую 36 кГц и ее надо опять восстанавливать, то есть схема усложняется. Давайте не уходить в оффтоп и не прикалываться над формулировками, которые конечно порой можно понять превратно. А поймем задачу и подумаем как ее решать. Вот у меня тоже такая проблема есть. У друга спутниковый ресивер стоит в комнате, а второй телевизор на балконе, прямой видимости нет, есть нужда управлять ресивером не только в комнате но и с балкона тоже. Хотелось бы обойтись минимальными средствами. А зачем это сначала демодулировать, потом вновь модулировать? Вопрос - как сделать простейшую рабочую схему? При этом не лезть внутрь ресивера, он новый и пока еще на гарантии.
09.12.2007, 19:14
#16
Изначально устройство делал для управления видеомагмитофоном находящемся в другой комнате. После пришлось ипользовать для упровлением спутниковым ресивером находящимся на чердаке, расстояние около 6 метров. Работает без проблем. Детали из посылторга, собирал недолго работать схема начала сразу, без всяких настроек, доработак. Повторюсь "Радио" №5 за 2004 год, Схему выстовлю позже, нужно время оформить.
10.12.2007, 18:27
#17
простая схема может быть сделана путём использования К155ЛА3 фотоприёмника TSOP1736 и инфракрасного светодиода.
10.12.2007, 18:32
#18
Сообщение от Gorodnov
Вот именно!!! Я и не думал, что по проводам - это ретранслятор! Подобного плана ретрансляторы работают без всяких наворотов и таймеров, ему всё равно, чем мигать (как Акын) - что вижу то и транслирую!!!.... несущая поднесущая.........
10.12.2007, 18:39
#19
Сообщение от sevkir
У меня есть подписка "Радио" за многие годы, поэтому выложу требуемую схему!
10.12.2007, 20:48
#20
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Да это та схема. Удобство в том, что неважно для какой техники использовать, ИК излучатель точно повторяет подоваемый на устройство сигнал. В данном случае не требуется какое-либо вмешательство в схему пульта или управляемого аппарата.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
