08.12.2007, 20:13
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Zemlyanov
Информация по МОSFET ваших рук дело? Хорошо оформлено, кратко и понятно.
Там еще документы рекомендованы к прочтению ! и осознанию.
А насчет запараллелить так я ничего и не понял, что это даст и с чем запараллелить с другим каналом ШИМ?
Напряжение на затворе не увеличится, следовательно сопротивление МОSFETа не уменьшится.
Подумайте - зачем делают драйверы MOSFET на 1 ампер, на 2 ампера, на 9 ампер ???
08.12.2007, 21:59
Важнейшим параметром ключевого мосфета, являеться омическое сопротивление его открытого канала (в ДШ пишется жирным шрифтом, метровыми буквами). Грубо говоря, соединяя транзисторы в паралель, Вы паралелите это сопротивление, а мощность выделяемая на резисторе P=RI(квадрат).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
08.12.2007, 22:14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Греется либо от того что открывается плохо - статика
подаём сигнал на несколько секунд и спокойно проверяем вольтметром падение на МОСФЕТЕ при штатной нагрузке. Боротся с этим можно повышением управляющего напряжения - предварительно посмотрев даташит
либо от того что фронты затянуты - динамика
смотрим фронты осциллографом и в случае затянутости увиличиваем (усиливаем) ток управляющего сигнала для затвора
08.12.2007, 22:25
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sanitar249
в ДШ пишется жирным шрифтом, метровыми буквами.
Для напряжени ЗИ 10 Вольт !
09.12.2007, 20:43
Сказал спасибо: 6
Правильно АВР говорит надо ток увеличивать а не количество полевиков.
Для ускорения открывания/закрывания, так как наибольшие потери в полевике происходят именно при этих процессах и правильно сказано что не зря делают драйверы на 1, 2, 3, ... , 15 ампер так как время переходного процесса зависит от скорости перезаряда емкости затвора.
ЗЫ. А емкость как известно перезаряжается током.
ЗЗЫ. Поэтому паралелить порты а не полевики.
09.12.2007, 21:14
Сказал спасибо: 78
Да как я порты запараллею?!!! У меня нет свободного порта с аппаратным ШИМом. Есть конкретно один канал ШИМ сигнала для двигателя и все. Предложите решения проблемы не трогая МК, есть управляющий сигнал в +5В 20мА и от него надо и плясать.
09.12.2007, 23:09
Сказал спасибо: 76
Добавь драйвер ДЕШОВЫЙ tc4426 tc4427 (trt.ru)
Либо снижай частоту ШИМ !
ОТВЕТ Я ДАЛ ТЕБЕ УЖЕ ВО ВТОРОМ ПОСТЕ ТОПИКА !!!
Что переливать из пустого в порожнее ???
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
