25.09.2011, 10:18
Re: помогите с ATmega128
AlekseyN,
вы смотрели обозначения ATMEL AVR ISP разъема? тактирование стандартным разъемом ATMEL не предусмотрено (в надежде на внимательность разработчика), на макете/изделии цепи тактирования обычно присутствуют.
25.09.2011, 18:53
Re: Помогите с ATmega128
Привожу часть схемы от разьема программирования до процесора.Чесно сказать с ATmega не работал только с PIC поэтому и прошу помощи у знающих меги.
25.09.2011, 20:00
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey8870
пытался считать память, результат нулевой. В итоге и сам прибор отказался запускаться.
А, Вы точно только считывали, или ещё и писнуть попробовали.
25.09.2011, 23:08
Sergey8870,
проверьте еще раз свой STK200, напряжение питания НС244, длину проводов от ЛПТ до НС уменьшить максимально (лучше найти принтерный кабель IEEE1284), от НС244 до разъема программирования должно быть не более 10-15см.
оболочку я вам уже рекомендовал, мне больше нравится kanda avr isp.
как рекомендовали ForcePoint и RY723, добейтесь четкого определения типа кристалла.
и еще - прежде чем приступать к программированию неизвестного процессора - ИЗУЧИТЕ ДАТАШИТ!
схема у вас соответствует режиму ISP программирования, не JTAG
26.09.2011, 08:52
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 4 сообщении(ях)
1 проверьте откуда идет питание на программатор
2 программатор на параллельный порт, я когда-то с таким работал из win98. помню из под ХР не заработал, возможно проблема в этом
27.09.2011, 11:41
Я пробовал и на 74F244 и пять проводков собирать программатор. Длина кабеля не более 15 см. Питание беру непосредственно с прибора. Что я пока не пробовал это менять систему WIN98 и выпаивать кварц и вешать внешнее тактирование.
27.09.2011, 12:47
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
О, Господи... Не надо ничего выпаивать, просто подайте внешний тактовый сигнал (1МГц и более) на XTAL1 через резистор в несколь сот Ом. Он перебьёт любой кварц.
З.Ы. Попробуйте, что-ли http://real.kiev.ua/avreal/. Он сам может тактовый сигнал генерировать. Только вот судя по вопросам - с ним Вы ещё больше сможете запутаться...
27.09.2011, 20:52
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Точно по такой схеме прошивал 128-ю Пони-Прогом через СОМ-порт и Понивский адаптер из резисторов и стабилитронов - все отлично шло.
28.09.2011, 15:27
Попробую собрать на сом. LPT не хочет работать, если не будет работать придется купить заводской программатор и с ним пробовать. Если и с ним не прокатит знать сжег проц как не знаю, короче буду пробовать.
28.09.2011, 16:42
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Я бы с этого и начал.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
