25.12.2007, 22:38
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Может быть и спорно, но люди пишут:
http://www.hi-end-club.ru/?option=co...1&limitstart=1
Типы и способы передачи аналогового видеосигнала....
Композитный....
S-Video....
Компонентный....
RGB
В данном случае используется раздельная передача трёх первичных цветов и сигнала синхронизации. Если быть точным, то называется этот тип видеосигнала RGBS (Red, Green, Blue, Sync). Передача информации происходит по независимым кабелям. Это могут быть 3 или 4 отдельных коаксиальных кабеля (в случае 3 кабелей, сигнал синхронизации идёт вместе с зелёным) с разъёмами RCA или BNC, либо RGBS может передаваться через Scart.
Существует также ещё более сложная разновидность RGB, где для передачи сигналов используются не 3 или 4, а 5 кабелей, поскольку сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации передаются отдельно друг от друга. Называется эта разновидность — RGBHV (Red, Green, Blue, H-Sync, V-Sync). В кабеле Scart встретить RGBHV уже нельзя, поскольку для такого видеосигнала обычно используются отдельные коаксиальные кабели с разъёмами RCA или BNC, либо один VGA-кабель (с одной стороны которого также могут присутствовать разъёмы BNC (на фото)).
Кстати, именно RGBHV и используется для передачи сигнала от видеокарты системного блока вашего компьютера до аналогового монитора - посмотрите насколько картинка чистая, чёткая и стабильная.
По-моему, объединить синхро строк и кадров в один синхросигнал большой проблемы не составляет.
26.12.2007, 05:36
НАРОД, ВЫ О ЧЕМ СПОРиТЕ? ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ ТОВАРИЩА FRENDa И ИЗУЧАЙТЕ ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. S-VIDEO ВЫХОД МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К s-VIDEO ВХОДУ И К RSA ТЕЛЕВИЗОРа(ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК) ТРЕТЬЕГО НЕ ДаНО. ТЕЛЕВИЗОР И МОНИК - РаЗНЫЕ ВЕЩИ. УЧИТЕ БУКВАРь ТАм ВСЕ НаПИСАНО.
26.12.2007, 12:32
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Композитный....
S-Video....
Компонентный....
RGB
ну чтож, давайте пойдём простым путём... нарисуйте (можно в любой графике от руки) схему соединения (распайки) кабеля VGA-Scart. который по вашему будет дееспособным. чтоб облегчить вам задачу даю ссылку на распиновку этих разъёмов с подписанными сигналами. http://kramer.ru/academy/courses/1142/
26.12.2007, 13:59
Сказал спасибо: 2,752
Подключение компа к ТВ по RGB выходу не составит проблему, если можно заставить комп. видеокарту выдавать картинку с частотой строк около 15 кГц, или же заставить ТВ работать на той частоте строк, которую выдает видеокарта. А это (и первое, и второе) и есть проблема. Решается применением преобразователя стандартов - не очень дешевое решение, надо признать.
Так что лучше использовать S-Video ИМХО.
26.12.2007, 15:17
Сказал спасибо: 521
Прошу прощения. Что-то насчет частоты развертки совсем вылетело из головы. Уровни сигнала и импедансы у них одинаковые, а об частоте синхро совсем забыл.
26.12.2007, 17:18
и если бы только это...
если бы вы присмотрелись к распиновке разъёмов то нашли для себя что в разъёме SCART нет выделенных синхроимпульсов, не вертикальных не горизонтальных. так что без подмеса в цвето разностный сигнал синхроимпульсов развёртки вам не обойтись. а уж карту сконфигурировать , дело другое
27.12.2007, 00:55
Сказал спасибо: 14
Сообщение от spilberg
...так что без подмеса в цвето разностный сигнал синхроимпульсов развёртки вам не обойтись
Вы маленько ошиблись. Синхросмесь(ССП) замешивается или в сигнал яркости(Y) или в канал зелёного(G) при 3-проводном подключении RGB(редкий тип подключения). В цветоразностные никогда. В этих каналах её просто некому выделять.
27.12.2007, 13:15
Сообщение от smg123
27.12.2007, 16:59
... а уж карту сконфигурировать , дело другое
Ну не знаю, не знаю... DOS - это больше 30 кГц, а ниже DOSа что можно поставить? Моя старенькая карта Radeon 8500 меньше 800х600х60Гц не позволяет выставить, кажется. А это навскидку около 36кГц. Так что про то, чтобы получить 15-16кГц для ТВ с видеокарты (с VGA выхода) ИМХО можно забыть.
27.12.2007, 18:05
яж говорил поищите на этом форуме похожие темы...
там была ссылка на софт который переконфигурировал выход под ТВ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
