04.10.2011, 20:31
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Измерение давления с помощью звуковой карты
Мне показалось что ниже 100кПа абсолютников нет. А дифф датчик имеет 2 отверстия, одно из которых выходит в атмосферу. Как я понял вас интересуют именно пульсации относительно атм.давления.
Диф. датчик имеет нужный вам диапазон, а Ратм. если хотите можете приплюсовать посмотрев по барометру.
Может есть смысл поискать что-то попрактичнее звуковухи: типа Модули аналогового ввода серий I-8000(W) и I-87000(W) (АЦП) (правда 292$)
04.10.2011, 21:46
Сообщение от yhnm
Возможно я неправильно понимаю, но если у меня было артериальное давление 100, относительно атмосферного, а в следующий момент станет 150, что мне покажет дифф датчик давления, 100 - 150 или разницу, 50?
04.10.2011, 21:55
Сказал спасибо: 43
В datasheet на датчик видно что это мембрана, прогибающаяся под разностью давлений. Мы увидим разницу т.е. 50.
04.10.2011, 22:10
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,708 раз(а) в 968 сообщении(ях)
dk327, у него две "дырки". Результат - разница между дырками. Математическое дифференцирование, дифференциал, - тут просто созвучно. Можете на одну дырку подать минус 100, на другую плюс сто: Покажет либо двести, либо минус двести.
05.10.2011, 00:48
Сказал спасибо: 12
Пусть Вас не смущает слово "дифференциальный" датчик. По сути, все датчики давления есть дифференциальные датчики, просто не у всех есть доступ к обратной стороне мембраны и они измеряют давление относительно атмосферного. А у кого есть доступ - те могут измерять относительно ещё какого-либо давления, помимо атмосферного.
Сообщение от dk327
Выходное напряжение датчика MPX5050 будет пропорционально артериальному давлению. При 0 mmHg напряжение равно 0.2В. При 50кПа = 760mmHg / 2 = 380 mmHg напряжение максимально = 4.7В
Значит, при артериальном 100 выход будет = 0.2 + 100/380*4.5 = 1.384 В.
При 150 mmHg выход будет = 0.2 + 150/380*4.5 = 1.976 В
Сообщение от dk327
150 и покажет ...
Это по теории.
А, вот, на практике, как Вы собираетесь гидравлически связывать датчик с кровеносной системой? Кровь - жидкость несжимаемая. Вы чуть поглубже воткнули катетер - и абсолютное давление тут же уехало куда-то. Видимо, лучше наблюдать перепад давления между минимальным и максимальным значениями (систола/диастола).
И, кстати, Вы выкинули конденсатор из входной цепи звуковой карточки ? А то эти самые 5Гц исказятся на входе и дадут неверный результат ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.10.2011 в 00:53.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
05.10.2011, 02:20
Сказал спасибо: 435
Вспомнил - я же сам как-то сделал открытие на звуковой карте. Хотел найти сетевую помеху, которая сжигает мне один прибор. И писал с трансформатора на карту с дискретизацией 22 кГц сутками. Файлы были огого. И вдруг поймал всплески, смотрю - фаза (50 Гц) резко меняется! Думаю нифига себе, вот оно что. Оказалось программа иногда просто пропускала куски при записи. А помехи - выбросы до 400В я потом все же нашел.
05.10.2011, 06:50
Сообщение от Yurkin2007
Это методика отработанная, просто вставляется катетер, на кончике которого привязан шарик из латекса. Катетер жесткой трубочкой соединяется с датчиком давления, шарик и трубочка наполнены дистиллятом. Я раньше уже это делал, правда на коммерческом оборудовании, которое стоит около 200 тыров. Сейчас работаю в другой организации, и возможности купить такой прибор у нас нет. Вот я и задумал решить проблему посредством звуковой карты ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
PS. Да, конденсатор убрал.
05.10.2011, 12:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dk327
Это шарик даст какую-то добавку к измеряемому давлению. Но это не важно, т.к. нужно занулить показания датчика перед установкой катетера, типа 0.5В выходного напряжения соответствуют 0 mmHg. А потом пересчитывать давление P из выходного напряжения Uд по формуле: P = (Uд- 0.5)*380/4.5
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.10.2011 в 12:30.
05.10.2011, 16:11
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Звуковуха не прокатит, скорее всего по частотке. Не ее диапазон. ИМХО
05.10.2011, 16:34
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zxc5
Есть ряд звуковух у которых нет программного ограничения снизу. Список плат: (пост #47) Т.е. закоротив входные конденсаторы можно мерять постоянку относительно некоторой опоры (около 2,5В у большинства).
Я подключал чувств. элемент от датчика Honeywell 4040PC на вход своего кардиографа - даже что-то померял.
Как я понимаю звуковуху применять приходится потому, что во многих конторах подход такой: тебе надо инструмент - ты и покупай.
Последний раз редактировалось yhnm; 05.10.2011 в 16:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
