26.12.2007, 01:33
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Было нечто подобное, пправда при загрузке 5-х Героев. Перерыл всё, что смог и в програмной и в аппаратной частях, но безрезультатно! Систему и игру переставлял неоднократно! Диск и источник менял! А ларчик открывался просто - радиатор контроллера общей шины (радиатор на материнке) неплотно прилегал к микрухе, да и смазка высохла. После замены смазки и замены прижимных пружин на радиаторе болячка прошла. Замечу, что контакты, источник питания, видеокарту, проц и всевозможные электролиты перетрусил в первую очередь, а на это место внимание обратил от безвыходности (на тот момент перетрусил и переставил уже абсолютно всё)!
26.12.2007, 01:49
Re: Компьютер зависает .
Сообщение от avgust75
Сообщение от dosikus
Зависает после примерно часа работы.
Система стоит год и месяц.
ХР , мать P5LD2 ,Seagate barracuda 320 sata2 +
seagate 250 ata 100 ,GeFORCE 6600 pci Express .
Зависает так что помогает только ресет.
После загрузки не орет что система востановлена после ошибки.
Стоят OUTPOS FIREWALL ,DRWEB .
Вирусов , троянов не обнаружил.
Попробуй запитаться от другого блока питания.
Я соглашусь с предложением avgust75. Проверьте уровень и стабильность каналов +5В. и +3.3В, а также надежность пайки выводов БП и разъемов питания материнской платы. Запитайте материнскую плату от БП снятого со стабильно работающей системы.
С уважением, Алексей.
26.12.2007, 02:24
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Еще возможен вариант остановки куллера на проце, у меня тоже такие глюки были, запускаеш комп все ок и вентиляторы куртятся и все работает, потом минут через 10 все тупо висит и все, а потом решил заглянуть в системник в момент зависания, гляжу, а там кулер стоит, в общем смазал и все завелось. Да и всетаки кондеры проверь однозначно, они очень мозги полоскают.
P/S/
Удали нафиг свой антивирус и прикрути нормальный, потому как от этого никакого толку, проверено многолнтним опытом. Можно Касперского, AviraAntivir ну или хотябы Nod32, просто у тебя может и вирусок сидеть, а веб его просто не видет, потому что у него даже эвристика нет!!! Не говоря о обновлениях базы раз в месяц. Удачи.
26.12.2007, 03:26
a JA SKAZHU SHTO OPERATIVNUJU SISTEMU NADA PAMINJAT
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/26122007/9416049.jpg)
26.12.2007, 09:51
Если не поможет переустановка винды, то стопудово надо менять мамку. У меня на работе с такими признаками уже 7 подобных материнок мертвых лежат
26.12.2007, 10:24
оффтоп:
to katrori: себе поменяй "оперативную систему"
26.12.2007, 10:53
Здравствуйте товарищи!!
Забавные здесь советы
вообще по сути если перегрев чего либо, должна срабатывать защита, комп должен перезагружать или выключаться
для начала вам советую поменять винду, потому что
отказы(такого типа) бывают процентов 90 из за программной области
26.12.2007, 14:09
Сообщение от narhist
ЗЧАЗ ! Защита сработает только если камень перегреется, а это не единственная деталь "с нагревом" !
Никогда не видел как виснет комп из-за видяхи, сетевой (встроенной) карточки , контроллера USB ?
Да и Винда - врят-ли.
Посмотри , что я раньше советовал и проделай.
Ну я только про конденсаторы подзабыл ( виноват ).
Сам "внешний осмотр" провожу автоматически, не задумываясь - вот и не "озвучил".
26.12.2007, 20:21
Реально вариантов много:
Проверь охлаждение
Проверь дополнительное питание
Протесть железо(низкоуровневым софтом).
28.12.2007, 11:47
Вы наверно пошутили, а блок питания(когда куллер встаёт или перегрузка, особено если его силовая часть сделана на биполярных транзисторах ) срабатывает защита
а процессор видишки опять перегрев сного вырубается
а чипсет(северный мост) перегрев сного вырубается
а жёсткий диск...и т. д.
Эта защита от перегрева встраивается везде, где только можно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
