Закрытая тема
Непрочитано 06.10.2011, 18:34   #11
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
По умолчанию Re: Один МК несколько RS485
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Получилось не шесть (как декларировалось), а восемь. Плюс дополнительные детали .
Речь шла о дополнительных выводах для управления, а так да, куда ж мы денемся от RXD/TXD. Диоды не помешают (маленькие в корпусах SOT23), поставил на всякий случай, потому что не знаю, можно ли объединять выводы RO приёмопередатчиков, надо даташит поглазеть...
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:42   #12
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
По условиям задачи ТС, таки да. Но жизнь, корректирует "должно" на "имеется в наличии". Пример из жизни (этого года): имеется три шаговых двигателя, которые управляются через платы (RS-485) не имеющие идентификатора. Пришлось сажать на разные линии.
Тогда приёмопередатчики оставляем постоянно на приёме, а 6-ю линиями управляем только передатчиками. Плюс программно на момент передачи затыкаем приём или не затыкаем и контролируем таким образом то, что мы передали в линию.
Добавлено:
Хотя это сути не меняет. В обоих случаях возможна как групповая так и передача только в одну из линий.
Последний раз редактировалось skrynia; 06.10.2011 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
skrynia вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 19:23   #13
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
Это, Вы немножко погорячились (в общем случае) . В частном случае, когда информация всегда "передается" только от контроллера без квитирования, параллельная отправка по предложенному методу возможна (но где его отыскать этот частный случай?) .
avp94 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 19:26   #14
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
realkeeper на пути к лучшему
спасибо за столько идей - за ноч в голове оформилась идея похожая на рисунок но
вместо диодов там будут буфера с Z состоянием если не активны - и все будет тип топ - приемные ножки небудут мешать друг другу
и ножек не 6 а 3 всего для демультиплексора 3 в 8
думаю вечером отрисую и помещу или спаяю на 4 канала как раз валяется все для этого и проверю на практике
пока вопрос есть только 1 - можно ли без буфера на ногу МК садить 6ть ножек которые к передатчикам идут нога(4) MAX485 - и если буфер всетаки нужен то что посоветуете из доступного
но идеи можно продолжать спасибо
Последний раз редактировалось realkeeper; 06.10.2011 в 19:29.
realkeeper вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 19:31   #15
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сообщение от ОлегМ Посмотреть сообщение
А у Arduino есть библиотека NewSoftSerial - делает дополнительные UARTы, правда не задумывался сколько.
нет много ног использовать потом отлавливать где что глючит это не наш метод но спасибо
Непрочитано 06.10.2011, 21:03   #16
realkeeper
Сказал спасибо: 20
вот что набросал - краткое описание:
чтобы меньше места занимать показываю на 4х каналах
на входах 485 (2) все время = 0 - пусть себе принимают все нам это не мешает
СИСТЕМА В ПРОСТОЕ - не используем не один 485:
на выходах МК 25,26,27,28 = 0
в итоге на всех выходах дешифратора U2 идущим к буферам = 0
все 4ре буфера U8 переведены в состояние Z
резистор делает для входа RXD = 1 чтобы небыло неопределенности
в итоге на всех выходах дешифратора U3 идущим к упревлением передачей 485 = 0
не один 485 не передает
ПРИЁМ ДАННЫХ - используем выбранный 485 на прием:
на выходах МК 25,26,27 = адрес нужного 485
на выходе МК 28 = 0 нет передачи
в итоге на нужном выходе дешифратора U2 = 1
один из буферов открыт и данные с нужного 485 поступают к МК
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ - используем выбранный 485 на передачу:
на выходе МК 28 = 1 передача
в итоге на нужном выходе дешифратора U3 идущим к упревлением передачей 485 = 1
нужный 485 передает данные
может я что напутал или глупое сделал - продолжаем обсуждение
(повторюсь - система мастер инициирует поочередный опрос слейвов по типу пакет ушел-пакет пришел, скорость маленькая, частота опроса раз в 2-3 сек, число слейвов от 5 до 15, МК знает на каком канале какой слейв, при ошибке повторный запрос, при не ответе более таймаута, перезапрос)
Миниатюры:
Последний раз редактировалось realkeeper; 06.10.2011 в 21:10.
Непрочитано 06.10.2011, 21:08   #17
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
realkeeper, опишите логику обмена с устройствами на шине. Будет ли у них программная адресация?
skrynia вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:18   #18
realkeeper
Сказал спасибо: 20
да все они имеют адрес как положену слейваам 485 сети
МК при настройке (от ПК) получает все адреса(и на каком они канале) которые ему надо опрашивать и сохраняет их в EPROM
при работе он перебирает адреса по очереди и зная на каком они канале 485 - использует нужный канал 485 как я описал выше
Непрочитано 06.10.2011, 21:34   #19
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сообщение от realkeeper Посмотреть сообщение
В таком случае можно делать передачу и приём одновременно всеми приёмопередатчиками и нет смысла делать огород для раздельного управления каждым.
skrynia вне форума
Сказали "Спасибо" skrynia
realkeeper (06.10.2011)
Непрочитано 06.10.2011, 21:39   #20
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
По схеме, можно поставить 74HC138 (дешифратор с инверсными выходами) + 74HC238, RE и DE на дешифраторы, ROх и DIх на проц. Сэкономите один корпус U8.
ИМХО, лучше найти лишние ноги.
Последний раз редактировалось AJScorp; 06.10.2011 в 21:57.
AJScorp вне форума
Сказали "Спасибо" AJScorp
Закрытая тема
Вопросы по RS485 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.12.2011 23:26
Работа с RS485 okt03 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 13.02.2008 10:59
Два компа - один Serial принтер TEHb Ремонт оргтехники 9 28.04.2007 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
