Гы, давайте посчитаем.. Частота кварца у продвинутых контроллеров - 48 мегагерц - если есть и выше, то я с ними пока не сталкивался. Если брать пик - то для 1 команды частота кварца делим на 4 - итого 12. Для того, чтобы принять сигнал от внешнего ацп - внутренний не берем, (там выше 33к не прыгнуть) - ну, занимает - десяток - другой команд - берем 10 - 12 делим на 10 = 1,2 мульйона раз можем выдать 16 разрядный код . Итого - на выходе должно получиться 1,2 *16=19 мегабит
Чем снять ? Эзернет - контроллер выдает не непрерывный код, а формирует пакет, заголовок, протокол - даже при условии, что идет 100 мегабит - а я таки сильно сомневаюсь, что встроенный даст больше 10 - потом проверю, не суть - нужно ждать освобождения шины, обрабатывать коллизии и пр.. Грустно, короче. Размер мту - сколько ? Вот именно...
Возвращаемся к юсб, короче - полноскоростной режим дает 12 мегабит - это не 18, но лучше, чем ничего.
