29.12.2007, 11:00
Сказал спасибо: 936
Импульсные БП от зарядки мобилы, однозначно .
Без микросхем и развязка есть.
29.12.2007, 13:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dosikus
Насколько я помню, развязка как раз и не нужна была. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Но, поскольку цена от этого не становится больше, то остается только найти зарядку такого размера - 3*5*2 это не так уж много, а там еще м/к где-то должен поместиться...
29.12.2007, 14:43
Сказал спасибо: 429
Re: Схема простого блока питания для устройств на мк.
Сообщение от Andrewg
...мощностью до 0,5 ватта, для устройства на мк без гальванической развязки
Если не нужна гальваническая развязка, то вся схема вырождается в параметрический стабилизатор с гасящим конденсатором. Указанная на схеме емкость (1,5 мк) как раз обеспечит около 100 мА (0,5 ВА). Единственный критичный элемент - стабилитрон на 5 В. Он должен быть мощным, чтобы пропустить через себя все 100 мА при отключенной нагрузке.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/29122007/7651743.JPG)
29.12.2007, 15:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Falconist
...вся схема вырождается в параметрический стабилизатор с гасящим конденсатором...
Можно и с гасящим резистором - там есть отличия, но это уже детали. Именно об этом я и говорил, когда дал ссылку на апноту AN954 "Transformerless power supplies, resistive and capacitive" от микрочипа.
29.12.2007, 18:22
Сказал спасибо: 429
Сообщение от tempora
Ничего себе - "детали"! При токе 100 мА этот резистор будет рассеивать 21,5 Вт! А конденсатор - "сопротивление" реактивное, тепла не выделяющее ваще.
30.12.2007, 20:10
Сказал спасибо: 65
Это единственное отличие, которое ты заметил? А если не единственное, то, значит, самое для тебя важное, да? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Видишь ли, Falconist, у разных людей разные цели, да и критерии оценки; кроме того, в разных задачах на первый план выходят также разные требования, поэтому всё, что не относится к главному признаку схемного решения, называется деталями...
Да, и не стоит путать слово "детали" со словом "мелочи" - это не одно и то же, во всяком случае, в моем понимании.
30.12.2007, 20:42
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Я в часы на PIC вот по такой примерно схеме сделал. Работают уже 2года.
Прикрепленный файл: 4938049.zip
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
30.12.2007, 20:44
Сказал спасибо: 429
Это единственное отличие, которое Вы заметили? А если не единственное, то, значит, самое для Вас важное, да?
Для особливо подслеповатых напоминаю еще раз и медленно:
Малые габариты. (Бп и контроллер необходимо разместить на плате 30mm x 50mm, h-20mm)
25-ваттный резистор в эти габариты никак не влазит. Следовательно, если какое-то техническое решение не обеспечивает выполнения заданных требований, то ни к "деталям", ни к "мелочам" отнести его никак нельзя. Решение становится неприемлемым по определению.
...всё, что не относится к главному признаку схемного решения, называется деталями. Да, и не стоит путать слово "детали" со словом "мелочи" - это не одно и то же, во всяком случае, в моем понимании.
Если следовать данной логике, и не обращать внимания на "детали"/"мелочи", то получается "Волга". А если внимание обращать - то "Мерседес-600".
Видимо, потому, что такие вот "пальцепружинные" не обращают внимания на детали, мы и отстали от Японии "навсегда".
P.S.: И впредь прошу обращаться ко мне на "Вы", т.к. на "ты" я допускаю обращение только тех, кого уважаю я сам, но уж никак не пацанов, исповедующих принцип "На х@й с пляжу - я тут ляжу".
30.12.2007, 20:52
Сказал спасибо: 429
Вот, FOLKSDOICH как раз и привел "деталь", устраняющую "мелочевую" проблему - повышенное теплорассеяние линейных стабилизаторов (то ли проходных, то ли паралельных). Причем, "заточеную" именно для конденсаторного БП. По сути, именно такие вот "мелочи"/"детали" и представляют собой предмет изобретений.
FOLKSDOICH, спасибо за схему! Самое то (лично для меня - я уже долго искал что-то подобное).
30.12.2007, 21:39
Да не за что. Спасибо автору. Очень люблю всякие неординарные схемные решения. Не оскудела земля наша талантами!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
