06.10.2011, 22:29
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Перестройка FM-диапазона у японских магнитол
А какой смысл переделки? ![](http://s13.rimg.info/aaccfc6298aed66213e6918e44357e38.gif) В Уфе, например, все основные радиостанции работают в так называемом FM диапазоне. На советском УКВ только официозная "Радио России", которую мало кто слушает. ДВ - чистый абсолютно, СВ - чего-то там щебечут в одном месте.
Сообщение от avt798579
в Японии FM диапазон:76-90MHz
- будем знать, спасибо.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 07.10.2011 в 17:37.
07.10.2011, 04:05
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
А какой смысл переделки? В Уфе, например, все основные радиостанции работают в так называемом FM диапазоне.
- в Японии FM диапазон:76-90MHz.
07.10.2011, 05:49
Многие обходятся конвертором, но это не удобно т.к. приходится настраивать приемник на слух либо перестраивать синтезатор частот...
07.10.2011, 08:09
VladimirIvan, спасибо! У мну оно есть, но всё равно спасибо
![](http://2ip.ru/bar/ip11.gif) ![](http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif)
Большой брат следит за тобой )))
Всегда с собой: HTC Artemis (WM 6.5 Pro) + micro SD 64GB (UHS-I);
Asus P750 (WM 6.5) + micro SD 32GB (Class 10);
планшет (ведроид-быдлоид) + 8GB + micro SD 64GB (UHS-I);
музыка в WAV, FLAC, WV, APE + уши Global Move 2
Хранитель, повёрнутый на музыке, анимешник, киноман
Последний раз редактировалось spacebrother; 07.10.2011 в 09:00.
Сказали "Спасибо" spacebrother
07.10.2011, 10:17
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
для такого рода переделок нужен фм генератор и осцыл который эти частоты видит, либо опыт в построении приёмников такого рода, а шевелением катушек ничё не получите! прежде надо понять устройство (схемное решение) их несколько и почти все весьма сложны для - взять нахрапом. В каждом варианте есть способ обойти схему, но чем современнее приемник, тем сложнее вмешательство. Изобретение велика - накачивает мышцу и убивает монго времени если и того и другого у Вас в достатке то мона! В середине 90х Я делал в одной японке приёмник, кончилось тем, что заменил приемник. С наружи остался прежний, а начинку заменил на другой и пришлось собрать конструкцию под стать Японцам дисплей, память, поиск, переключение рода работ - Просто спонсору очень хотелось, что бы выглядело в родном корпусе, денег не жалел - было понятно за чё боремся! В Вашем случае Вам решать!
07.10.2011, 10:54
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
когда-то давно, в 90е, перестраивал япскую магнитолу шурупом, всунутым в катушку контура приёмника, и тюбиком с клеем Момент. Работала аж до 2007 г. Потом спёрли
07.10.2011, 11:02
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от spacebrother
шевеление ничего не дало почему-то
И ничего не даст!!! Изменение шага намотки катушки (сдвигание и раздвигание витков) приводит лишь к незначительному изменению частоты контура, явно недостаточного для перекрытия другого диапазона, и служит для подстройки контура в границах диапазона. Установить границы диапазона "на слух" очень сложно без использования соответствующей аппаратуры, если только не настраивать по принципу "абы что-нибудь ловило". Вы писали, что у Вас имеется китайская цифровая шкала, можете для настройки гетеродина применить её, подключив её вход к выв.7 LA1177, или через дополнительный каскад на полевом транзисторе непосредственно к катушке гетеродина. Имейте ввиду, что перекрытие по частоте у "японцев" составляет 90-76=14 МГц, а у диапазона FM 108-88=20 МГц, то есть потребуется изменение ёмкости сопрягающего конденсатора в сторону увеличения. На первом этапе можно попробовать следующее: удалить конденсаторы, припаянные параллельно катушкам, и заменить их подстроечными до 15 пикофарад. Возможно, что даже не понадобится перемотка катушек. Ну, а далее их подстраивать на минимальное соотношение сигнал/шум.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
07.10.2011, 11:13
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Проблемно будет вынуть конденсатор, он как правило встроен а каркас катушки. Можно попробовать выкрутить вообще сердечник, частота увеличится.
07.10.2011, 11:21
Сказал спасибо: 715
Сообщение от valic
Вы о каких контурах речь ведёте? Контуры ПЧ не трогать категорически!!! Катушки входного контура, преселектора и гетеродина наматываются, как правило, бескаркасно относительно толстым проводом и потом заливаются парафином...
07.10.2011, 11:25
bocem, времени с каждым годом для подобных ковыряний всё меньше, но урывками, помаленьку, хобби всё равно не бросаю ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) А ты прям, как я смотрю, любишь ради развлечения (и, иногда, денег) "делать из говна конфетку"? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Сам усилки в корпусах от разной техники делаю, магнитола в машине с USB и кардридером и куча прочих прибамбасов, усилитель дома и акустики несколько пар с сабвуфером, сделаны с нуля своими руками из деталей или разных готовых узлов и остальная аппаратура практически вся как-нибудь да переделана или доработана (хотя бы потому что на схемах даже в дорогих аппаратах даже хорошие производители немного да экономят). Плюс до некоторых пор была целая комната, забитая всей этой старой, необычной и доработанной аппаратурой (пораспродал и пораздарил, только фотографии в подтверждение по некоторым вещам остались...) ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Интересно было бы пообщаться...
Последний раз редактировалось spacebrother; 07.10.2011 в 11:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
