10.10.2011, 17:38
Re: Проблема в ATX блоке питания
Естественно проверил предохранитель и термистор - в порядке. Напряжение на конденсаторах есть, правильное, мост работает. Доберусь домой -проверю дежурку, но думаю её нет... откуда ей взяться если на трансформаторы ничего не приходит. На первичке трансформаторов ничего нет, значит и на вторичках не будет. И даже если на вторичке к.з. будьто проблема с выделенными транзисторами или оптопарой - первичка не просядет... счёл это логичным началом, потому и остановился на этом месте...
Спасибо за советы. Проверю-отпишусь.
10.10.2011, 18:00
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от Sopromat2
Написали-ж, на силовой трансформатор приходит (опосредованно) с дежурки. Она питает основной контроллер полумоста (KA7500 и т.п.). Если предохранитель цел и напруга после выпрямителя есть - проверять наличие 5Vsb.
10.10.2011, 21:48
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Немного занимаюсь ремонтом БП. Этот мне сразу не понравился. Сравниваю с INWIN такой же мощности 300 Вт. C1 и C2 у INWIN 680 мкФ, диоды моста на 6 или 8 А, и всё остальное больше (если надо) и мощнее. Напряжения на C1 и C2 должны быть 150...160 В, а не
Сообщение от Easyrider83
На С1 и С2 должно быть порядка 190 вольт на каждом
Но есть маленький недостаток у INWIN: сохнет (уменьшается ёмкость и не только) маленький конденсатор 10 мкФ (у этого - C8 22мкФ х 50 В). Отсюда и все неприятности с непредсказуемыми последствиями. Я бы начал ремонт с исследования этого конденсатора.
10.10.2011, 21:49
Вы абсолютно правы... Q3(C5027, кстати биполярный) пробит Q4 пробит, оптопара не функционирует...
Сейчас заменить C5027, к сожалению, не на что..
В один из запусков вышел из строя ещё один элемент, на схеме его нет, на плате обозначен RHV выглядел как резистор 0,5Вт (номинала естественно не помню, но при одном из запусков он вылетел из платы и я его так и не нашел...)
Как предсказать номинал? я думаю - Омы или десятки Ом... как думаете?
Как можно защитить от повторной такой проблемы? с чем могла быть связана поломка, не возобновится ли она, может мать вызвала проблему?
10.10.2011, 21:58
Сказал спасибо: 919
Да выбросьте вы его. Не стоит он таких мучений.
10.10.2011, 22:03
Сказал спасибо: 442
подключайте блок питания последовательно с лампочкой на 220В. Она ограничит токи на разумном уровне в случае недовыявленных неисправных элементов.
RHV - резистор-предохранитель питания модуля дежурного режима.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.10.2011 в 22:06.
10.10.2011, 22:43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от MisterDi
Зарядится конденсатор и бахнет транзистор по-новой. Не спасает лампочка.
10.10.2011, 22:43
Неразборчиво схема воспроизводится. Если это ключ в дежурке, то на "старый добрый" 13007/13008/13009, ИМХО.
10.10.2011, 22:57
Сказал спасибо: 154
Кажется список не полный , должны вылететь R4, R8, ZD1, C8 , во вторичке проверить D7 на пробой и C18 на вздутие
C5027 менял на BUT11 , BUT12 , 2N2222 на C945 , C1815.
Ну и похожая тема на "ромбе" http://www.rom.by/forum/Vzryvaetsja_dezhurka_na_C5027, полезно почитать.
11.10.2011, 03:22
Понял, проверю ещё. Увы, но всё что есть под руками на низкаватое напряжение... всё равно идти в магазин, но за аналоги спасибо. Судя по ромбу, это болезнь таких БП, а не вина моей материнки. Хотя очень смущает выход из строя БП, которого куда только не тыкал раньше без проблем, при подключении глючной материнки(были проблемы с полевиками формирования напряжения питания проца).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
