17.01.2008, 11:42
Сказал спасибо: 429
Да я ведь не отговариваю от использования ноута - только указываю на "узкие" места. Еще одно такое место, правда не "железного", а организационного характера: предусмотрите "доказательность" полученных аудиоулик (не стирайте, а перебросьте нужные места на CD).
Мне и самому интересно, что из всего этого получится. Если все покатит, как Вы задумывали - не сочтите за труд, отпишитесь по результатам, пожалуйста.
17.01.2008, 20:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В плане реакции на "поднятие трубки" Falconist написал прально. Это было бы лучше. Я когда то так с АОН и обычным кассетником делал, но когда у Вас стандартная техника (диктофон без ДУ но с VSM или ПК) переделка обойдётся значительно дороже. Возможно и кривей. В плане WAV тоже верно - MP3 душит прозрачность звука и теряет многие детали, НО. Всё равно по нашему законодательству аудиозаписи не являются доказательством в суде, кем бы они не были сделаны - т.е. в суд или на экспертизу не представишь ни MP3 ни WAV. Детали всё равно будут "скрыты" качеством телефонной линии. Тем более, я так понимаю, Вы не CSI, FBI, MI6 MOSSAD или ФСБ - так какого чёрта лишний огород городить? А вот запись 16 бит существенно лучше 8 бит - тогда не приходится делать компрессию на лету (хотя если есть возможность минимальное АРУ не помешает), голос и тихие звуки существенно разборчивей. Поэтому я и посоветовал MP3 16 бит и 22.05 или даже 44.1 кГц - не экономьте на битрейте, нормально от 128 кБит/сек.(22.05 кГц). Места Вам всё равно хватит и даже останется. Я ведь так понял Вам нужно просто подслушать разговор детей, в т.ч. и с другой стороны линии. Всё будет вполне разборчиво. Кстати есть ещё куча разных писалок в инете - поищите и будет Вам щастья.
Всем наилучшие пожелания!
18.01.2008, 01:06
Re: Шпионская техника
Сообщение от afroditca
Ребята! Начиная новую тему, и в зависимости от ответов буду усложнять ее. Пока я не спец. в ней.
Запись телефонного разговора на диктофон, установленный в ноутбуке.
Что нужно:
1. Простенькая программа "диктофон", для установки ее
в ноут.
2. Схема соединения "телеф. линия - вход ноутбука".
3. Автоматическая запись при снятии телефонной трубки.
* Предпологается, что ноут. включен, а активация диктофона начинается только при снятии трубки.
Воспользуйтесь программой вентафакс (ventafax), в которой помимо приема и передачи факсимильных сообщений есть возможность оперативной записи с телефонной линии или программным продуктом VRS Recording System доступным по приведенной ниже ссылке - http://www.nch.com.au/vrs/index.html
С уважением, Алексей.
18.01.2008, 01:16
Сообщение от NemoCut32
В Законе нет прямого запрета использования аудиозаписей в качестве доказательств. Закон запрещает использовать доказательства полученные с нарушением закона. Так, например, если Вы подключились к чужой телефонной линии и сделали запись, то эта запись не будет признана судом доказательством, поскольку Вы прямо нарушили конституционные права гражданина - тайну телефонных переговоров. Однако, если на это была получена санкция суда, то запись будет иметь доказательную силу.
Т.о. Вы можете использовать любые доказательства не запрещенные законом, суд учтет их и даст им оценку. Также Вы вправе требовать проведение экспертизы подлинности записей. Например, Вы можете записывать все происходящее в Вашем помещении, если при этом произойдет ограбление, то указанная запись может быть использована как доказательная база.
18.01.2008, 03:20
Сказал спасибо: 429
В связи с всплывшей в последних постах подтемой - о юридических основаниях использования аудиозаписей (хотя для afroditca это, наверное, не принципиально - просто надерет дочке зад, чтобы неделю сесть не смогла - записи нужны только как моральное самооправдание этой самой экзекуции) в законодательстве разных стран. Мой хороший приятель работает преподавателем в Академии МВД Украины, так он защитил докторскую именно по экспертизе аудиозаписей в качестве судебных улик. Нюансов я подробно не знаю, т.к. тема все-таки закрытая.
Просто интересны сравнительные подходы к этому вопросу в России.
18.01.2008, 18:51
Сообщение от ALEX__A
Что нужно:
в ноут.
Спасибо за VRS Recording System, однако не получается с разбега, т.к. у нас установлен стрим и эта прог. на 1 мес.
19.01.2008, 14:28
Что нужно:
в ноут.
Я думаю, что Вам удасться найти в сети взломанную версию. В отличие от данного программного продукта ventafax распостраняется свободно.
20.01.2008, 11:06
Шпионская техника
Борльшое спавибо Алексей.
Однако, что-то у меня не получается найти чисто бесплатную версию ventafax, она везде условно бесплатная. Может подскажите ссылку, и обязательно длительной записью (неск. часов) тел. переговора.
Заранее благодарен.
20.01.2008, 14:36
Сказал спасибо: 14
Ventafax бесплатно распространялась с модемами Zyxel.
Но она для Вашей задачи вряд ли подойдёт. Для неё нужен модем с голосовыми функциями и т.д.
Лучше сделать интерфейс (например см. рис) для сопряжения телефонной линии со звуковой картой и использовать бесплатную программу "логер" эфира. Например этот: http://www.se2.com.ua/Rus/ck04at/SELoggerSetup.exe Пишет звук в МР3, разбивает файлы по часам, можно писать по расписанию и т.д. Вам только останется прослушать нужные файлы.
20.01.2008, 16:06
Шпионская техника
Сообщение от smg123
Спасибо за ссылку и схему.
2 вопроса.
1 - данные трансформатора, от чего взять.
2 - запустил программу, ну а что с ней делать - не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
