17.10.2011, 14:44
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Разорвет-ли вода шар?
Сообщение от Easyrider83
Лично меня больше интересует вопрос - зачем самцу кенгуру сумка?
Как зачем? Сам же сказал - САМЕЦ! А зачем мужику сумка? Для посуды!
17.10.2011, 14:50
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Подойдите к зеркалу.
Снимите футболку.
Посмотрите на грудь свою.
Соски есть?
Есть!!!
И на хрена они нам
А у самца кенгуру не сумка, это типа карман (возможно, он "руки" от холода прячет)!
С уважением, Сергей.
17.10.2011, 14:51
Сказал спасибо: 919
Ага, от холода. В Австралии. )))))
17.10.2011, 14:54
Сообщение от shuliy
А кто нибудь, может такую штуку сделать, или просто описать? A?
Легко!!!
В трубе проложен типа эластичный шнур, который примет на себя " лишний объём" от замёрзшей воды!
Чиста прям сейчас придумал !!
Сказали "Спасибо" Sukhanov
17.10.2011, 15:01
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сумка у самцов кенгуру отсутствует, а есть только у самок. Из "Википедии"
У самцов там кое-что другое. Не из "Википедии"
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 17.10.2011 в 15:06.
17.10.2011, 15:13
Сказал спасибо: 908
Недавно на дискавери показали опыт "наоборот", в 200литровую бочку залили ведро воды, нагрели до кипения, закрыли пробку, и оставили остывать. Результат, бочка смялась, как банка пивная.
17.10.2011, 15:17
Сообщение от AnatolyN
Нука, нука! А поподробнее!?
17.10.2011, 15:19
[QUOTE=Sukhanov;436030]Легко!!!
В трубе проложен типа эластичный шнурQUOTE]
НЕА! Не поможет!
17.10.2011, 15:23
Сообщение от shuliy
Психиатр: "Вы хотите поговорить об этом?"
Оттуда нижние конечности растут. Все.
Но лучше про стальной шар.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 17.10.2011 в 15:26.
17.10.2011, 15:54
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kongo020762
Есть стальной закаленный шар, наполненный водой целиком.
Толщина стенок 5 см. Разорвет-ли его замерзшая вода ? Диаметр шара 30 см.
Мучаюсь над этим вопросом 3-й день.
Не мучайтесь.
"Между внешним давлением и точкой замерзания (плавления) воды наблюдается интересная зависимость. С повышением давления до 2200 атмосфер она падает: с увеличением давления на каждую атмосферу температура плавления понижается на 0,0075°С. При дальнейшем увеличении давления, точка замерзания воды начинает расти: при давлении 3530 атмосфер вода замерзает при -17°с, при 6380 атмосферах - при 0°С, а при 20670 атмосферах - при 76°С. В последнем случае будет наблюдаться горячий лед."
http://otvet.mail.ru/question/10888542/
http://n-t.ru/ri/ar/zv01.htm
Теперь считайте, какое давление выдержит Ваш шар.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
