25.10.2011, 22:46
Сказал спасибо: 78
Re: Прошу помощи по LM5021
Сообщение от niXto
Там средний ток 10...20 мА а наносекундные импульсы в 0,7 А прекрасно сглаживает керамика на пару мкф
Уже при таком (10-20) потреблении применение стабилитронов не стоит, ибо это и неэкономично и нестабильно.
26.10.2011, 07:14
Да шут с этими стабилитронами, скажите лучше в какую сторону смотреть насчет нагрева транзистора?
26.10.2011, 07:39
Что-то сигналы не совпадают, попробуйте одним щупом стать на затвор, а вторым на сток. Но по крайней мере такого троения на затворе быть никак не должно. На стоке вроде красиво, но троения нет - а по идее должно быть
26.10.2011, 08:33
Да что-то вообще перестал запускаться
Поменял R2 с 1М на 10к, при замыкании 2 и 3-й ног LM5021 на третьей 3,4В.. пробовал на третий вывод подавать кратковременно 12В (от входа) через резистор 510, та же ситуация - на третьей ноге выше 3,5В не повышается... LM сдохла что ли...
26.10.2011, 11:50
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Xuchik
LM сдохла что ли...
Вполне возможно, там , ведь, должно быть 8,5В. А зачем менять R2, и вообще, зачем он нужен в Вашей схеме?
26.10.2011, 12:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не приходилось использовать данную микруху. По поводу работы БПИ, нужно смотреть картинку не на затворе а на истоке. А уже от того чо увидим и делать выводы о ... греется транзистор... Небольшое замечание, на картинке видно что транзистор выключается с бооольшой задержкой, шо его держит? Микруха должна управлять им, вот и попробуйте посмотреть сигнал на CS, какой он хоть есть или его давит кондер(хреновый). Ну и последнее, транс, схема включения обмоток дюже критична ежели их кинуть абы как.
27.10.2011, 04:44
Сказал спасибо: 78
Сообщение от m_tit(2)
R2 - лучше всё же оставить. На входе стоит 36-вольтовый стабилитрон. Любой выброс амплитудой более чем эти 36 вольт убьёт стабилитрон, а следом - микросхему.
Вы бы, прежде чем что -то писать, сперва первый пост ТС прочитали! Походу, и R5 лишний.
Если уж невтерпёж домучить именно на 5021, то надо организовать 20 вольт нормальных для запуска.
И даташит на мс посмотреть не помешало бы, впрочем, как и самому ТС.
27.10.2011, 07:40
Входное напряжение 9...16В, запуск нужен при 9В... Где ж я 20В возьму? Ставить повышающий конвертер спец для запуска LM5021 имхо полный бред..
R5 я уже давно на 0 заменил..
27.10.2011, 12:48
Сказал спасибо: 78
Не надо ставить никаких повышающих преобразователей, Вы бы просто внимательно прочитали документацию на мс, там все написано. 20В нужен только для для включения внутреннего линейного стабилизатора, а для работы достаточно 8В.
27.10.2011, 15:56
Я почитал, и достаточно внимательно. Правда может не все понял. Насчет того, что 20В требуется только для запуска это понятно, но где я его возьму? У меня минимальное входное это 9В. Вы говорите, что стабилитрон ставить нельзя а нужен LDO, но где я найду линейный стабилизатор с падением меньше вольта? А при 6В на третьей ноге будет нестабильный запуск. Или я опять что-то не учитываю?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
