20.02.2008, 00:12
#11
Сообщение от Sanyo
Из одного АТшника сделал себе лабораторный блок питания с 12 для ремонта автотехники, 5 для работы с цифрой, а так же прекрасно работает +12 и -12 (24 вольта), для движка сверлильной машинки. И работает эта игрушка уже больше 10 лет!!
Доброго времени суток!
А нельзя-ли объяснить "чайнику" как это делается?
Дело в том что есть БП от ПК - хотел его приспособить для бытовых нужд - питать кулеры ПКшные отдельно от компа, но вот незадача - без мамки и кнопки Повер не хочет он работать.... Думаю может какие контакты надо замкнуть на разъемах или все серьезнее?
Подскажите пожалуйста!
20.02.2008, 01:46
#12
Сказал спасибо: 3,763
Никаких проблем! Тупо замыкаешь зеленый провод (на широком разьеме) на корпус, точнее коротишь зеленый и черный. И блок работает в штатном режиме.
Есть нюанс : не всегда можно запустить блок, если отключить и включить его от сети, поэтому лучше всего на эти провода поставить тумблер и включать ним, после того, как будет подключено питание сети.
Попутная заметка: Для питания кулеров не очень целесообразно использовать такой блок, лучше купить простенький адаптор на 12 вольт 1 ампер, от него штук 6-8 кулеров можно завести, а у компьютерного блока десятки ампер тока, лучше их использовать для более практичных целей!
20.02.2008, 02:30
#13
ГОСПОДА АДМИНЫ И РУКОВОДИТЕЛИ!!!!
УБЕРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВСПЛЫВАЮЩИЕ БАННЕРЫ (КОТОРЫЕ ДАЖЕ ЗАКРЫТЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО) СО СТРАНИЦ ФОРУМА, НЕ ТОЛЬКО НА НЕРВЫ ДЕЙСТВУЮТ, НО И ПОРНУХОЙ ПОПАХИВАЕТ!!!! УВАЖАЙТЕ ВАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!!!!! НАС, РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, И ТАК ОСТАЛИСЬ ЕДИНИЦЫ!!! ПОЩАДИТЕ И ОГРАДИТЕ НАС ОТ ЭТОЙ МЕРЗОСТИ, ХОТЯ-БЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ САЙТАХ!!!!
Неужели кому-то в голову пришло, что я, в поиске нужной информации или схемы сижу без трусов и мне необходимо посетить магазин нижнего белья, тем более женского????
Да и вообще кликают по баннерам либо новички (чаще дети) либо дауны, не наученные, хотя-бы одним печальным опытом!!!! И на кой черт, в таком случае это нужно??
P.S. Если сайту нужны деньги, то просто попросите сделать добровольные взносы от желающих помочь! Я думаю что гривен 20-30 я переведу (удобнее всего системой SMS-code или подобной) и меня поддержат многие пользователи! Если сайт станет принудительно платным, то я его покину без сожаления!! Давайте быть благоразумными!
06.03.2008, 13:31
#14
Сказал спасибо: 2,089
Согласен. Банеры за...
Прчём аудитория - не целевая. По природной любознательности иногда проверяю "А что там за банером кроется?". Ни разу ни попал на то, что могло бы быть интересным (для меня).
04.02.2009, 18:25
#15
Сказал спасибо: 9
Мужики, тут кто-то упоминул микруху, на которой 2003 написано, что за зверь такой? я на него не смог найти даташит, а пригодился бы....
04.02.2009, 19:21
#16
Сказал спасибо: 24
Вы эту имеете ввиду?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/04022009/3909648.gif)
04.02.2009, 19:41
#17
Сказал спасибо: 9
Нет, это должен быть шим-регулятор.
04.02.2009, 19:59
#18
Сказал спасибо: 24
Был у меня один блок АТ в нем стояла именно такая МС.А про ШИМы с такой маркировкой не слышал.
04.02.2009, 20:03
#19
Сказал спасибо: 9
А что могла такая микросхема там делать....я не знаю как ее заставить судя из ее описания работать в БП. БукАвок на ней нету, что либо обозначающих, есть большая надпись 2003......
04.02.2009, 20:08
#20
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Есть такой документик. Посмотри, может оно.
Прикрепленный файл: 9887573.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
