Можно еще схему немного усложнить-удобнее будет. Поставьте кнопку типа п2к с 2-мя группами контактов. Одной группой переключать вывод CS микросхемы между корпусом и 12 в, а второй программируемые выводы между резистором и катодом светодиода, анод которого подключен к 5 в через резистор 300 ом. Схему нарисовать не могу-сижу с телефона
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Принцип такой поставили джампер, светодиод горит-записан 0, не прожигали значит. Нажали кнопку-на контролируемый вход подается 12 в, и на CS тоже. Отпустили-при удачной записи светодиод должен погаснуть. Недостаток-шить по 1 выводу, максимум по 2. Зато точно и верно. Ну, удачи.
