18.10.2008, 20:01
#1
помогите прошить pic12f629
Уважаемые коллеги-возникла проблемма с прошивкой контроллера из за незнания англисского!
Необходимо внести коррекцию в программаторе перед программированием чипа.Программирую jdm программатором
ICPROG-ом.Обычное программирование с внесением hex фаила в программатор не приводит к должному результату .Прошу помоши! http://rc-cam.com/ldtastic.htm-это ссылка где моя проблемма
18.10.2008, 20:47
#2
Сказал спасибо: 74
Гав гав ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Пики пишутся пикстартом, ICD2, пикфлешем2 от МикроЕ. Можете попробовать ПикКит микрочипа.
Удачи!
18.10.2008, 21:44
#3
Сообщение от Popeye
Гав гав Пики пишутся пикстартом, ICD2, пикфлешем2 от МикроЕ. Можете попробовать ПикКит микрочипа.
Удачи!
jdm адаптор тоже пишет-что я многократно и делал-проблема возникла в корректировке программы
18.10.2008, 22:01
#4
тогда никто не понял проблему. Зачем хекс корректировать ? Импортируете хекс в мп-лаб. дизассемблируете. Корректируете. опять ассемблер. Зашиваем получившийся хекс.
18.10.2008, 22:13
#5
Сказал спасибо: 24
Возникала такая проблема с 629-ми. Если включить внутренний генератор то не прошивается. Нужно прошить с конфигурацией "внешний генератор" потом прошить нужную конфигурацию.
18.10.2008, 22:28
#6
Сказал спасибо: 74
Нуу исправление программы. Не совсем понятно однако, да попалось подобное. Там собаку не включили. Читаем через MPLAB, потом дизасмеблированный текст в формате .txt читаем екселем. Левую колонку с номерами строк убираем. Вторую с номерами адресов сохраняем, перемещаем вправо, позади инструкций. Вставляем колонку с ; перед адресами. Вставляем еще одну колонку перед командами. Выводим из екселя в формате .txt. Вводим в MPLAB. Смотрим где GOTO имеется, заменяем адреса 0xfe на _0xfe скажем.
Извините, не окончил, да засыпаю. Отпишусь завтра.
Удачи!
18.10.2008, 22:45
#7
Сообщение от otest
это ближе ктеме-даже с моим незнанием англисского понятно что проблема в первоначальной заводской установкой которую необходимо снять-будем пробовать-а переписывать ассемблер-это для меня слишком круто
18.10.2008, 23:11
#8
не помню такой проблемы с внутренним генератором. Самая распространенная проблема новичков - это затереть калибровочный байт в конце кода. Когда к нему идет обращение, прога накрывается. Поставить нужно в таком случае среднее значение 0x3480
18.10.2008, 23:35
#9
Сказал спасибо: 24
urry
Может все так и я есть я в подробности не вникал. Но описаная мной процедура реально помогает притом с разными программаторами. Например WILLEM.Все это замечено именно для 12F629.
18.10.2008, 23:58
#10
Коллеги-вся фигня в том что pic прошивается нормально о чем сообщает программатор но деваис не работает!
И вопрос ко всем-ВЫ ССЫЛКУ ЧИТАЛИ?Станет все ясно.Эта проблемма не только у меня я не знаю что этот буржуин намудрил-но нормально прошитый чип отказывается работать в готовом изделии!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
