22.11.2006, 01:35
Помогите с PIC12F629
Помогите с простенькой схемой для IC-Prog. Соберал прогроматор Карабельникова Евгения работает отлично с PICами но под PonyProg но там
нету потдержки PIC12F629 а с програмой IC-Prog програматор работать не хочет даже не читает прошитые PIC16F84 хотя говорят что совместим
но не пойму как настроить?
С уважением ! Олег
22.11.2006, 10:49
Что за программатор-то такой? Ссылку на него хорошо бы дать.
А вообще по IC-PROG имеется апробированная конструкция http://www.5v.ru/extrapic.htm , там есть и схема и как настроить IC-PROG, и версия IC-PROG протестированная с этим программатором.
22.11.2006, 20:35
Re: Помогите с PIC12F629
Сообщение от scorp1973
... хотя говорят что совместим
С уважением ! Олег
Не верьте, тому, что говорят. Список и схемы поддерживаемых адаптеров находятся в хелпе IC-Prog, правда с описанием на итальянском ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
На счет настроек программатора, там вроде ничего сложного, единственное, что может прийти в голову-может не установлен флажок "использовать драйвер Windows"(если у вас Win2000/XP) в Настройки/программатор/интерфейс, или неправильно настроена инверсия входов/выходов.
Да, еще, через переходники USB-Com не работает, проверено.
22.11.2006, 21:23
Сказал спасибо: 936
С уважением ! Олег
Шью PIC12F629 прекрасно ic-prog вместе с PROPIC2 и ни каких проблем.
24.11.2006, 02:25
Разобрался с IC-Prog Поставить метку нодо было (инверсия данных вывода)всё заработало! Но другая проблема пока иксперементировал кажись стёр настройки генератора так как загрузил поставил неработает (пробую А. Прадиденко. Дистанционный регулятор освещения. («Радио», 2006, №8, c. 43).) програма спрашивала при загрузки чтото вначале
загрузить установку параметра из файла (предупреждаю не опытен первый раз этот конролер мучию!!!!) когда нашол доку на неё что можно стереть пораметры настройки частоты было поздно! но когда её прочитал штото вней было в конце 343С и в верхней строке второй столбец 0000
а всё остольное 3FFF. Вот не пойму зачё браться или схема с касиком или прошивка или я накасячил? ПОМОГИТЕ !инфа вархиве
Спосибо за сылку очень интересная схема прог.! хотя и эта схема работает идеально.
Прикрепленный файл: 2357304.rar
25.11.2006, 13:31
Сказал спасибо: 936
Смотри фузы и калибровку.
26.11.2006, 02:21
Спосибо за тех-поддержку разобрался!
помогите прошить pic12f629
iorg |
23 |
26.10.2008 13:07 |
sergxxx |
3 |
08.06.2008 02:15 |
PIC12F629
otect |
6 |
27.01.2008 16:58 |
PIC12F629
otest |
2 |
19.10.2007 01:02 |
Alien2057 |
Цифровые сигнальные процессоры |
4 |
07.05.2007 12:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
