12.11.2011, 11:55
Re: Адаптер для AUDI 100 V6
Сообщение от cmdskf
Всем "специалистам" на заметку: прежде чем кричать про старое ведро, моновпрыск,мигающие коды и прочую чушь - сначала выясните что в этом "ведре" стоит и попробуйте продиагностировать и посмотреть что блок может выдать.
Имею Audi 100 2,6 АВС. Стандартный K-L-line адаптер на МАХ232 и МС33199, переходник УСБ-КОМ и ноутбук. VAG-COM кроме ошибок выдает информацию по всем датчикам и вычисляемым параметрам в блоке + тест исполнительных механизмов Все это можно смотреть в реальном времени.
Кроме ДВС дагностируется климат, АБС, Ц,З, Аэрбэг, панель приборов, иммобилайзер и т.д.( зависит от комплектации)
Правильно, сам начинал диагностику с таких машин, простым мастеркитовским адаптером.
12.11.2011, 13:43
А чем вам не угодил адаптер предложенный serg616 ,тоже самое что "МАХ232 и МС33199, переходник УСБ-КОМ" только проводов и затрат меньше. ft232 используется
в переходнике УСБ-КОМ а мах232 отсутствует потому что ft232 выдает те уровни, что надо для мс33199.такой адаптер обойдется в 500р,если покупать готовый 1000р
так что та же жопа только в профиль.
Последний раз редактировалось demyan-yar; 12.11.2011 в 13:50.
13.11.2011, 11:19
Согласен, на FT232 будет еще проще и удобней. Я просто описал то, чем сам пользуюсь на данный момент.
13.11.2011, 19:57
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от cmdskf
имею А-6 в 45-м, Дизель 140 кобыл,точно таким настраивал авто,для дизеля без такого шнурка- походы в автосервис на диагностику с предоплатой равной 2-4-м стоимостям шнурка,
с переходником и VAG-com или Vag-tool проблема исчезает,а опыт,не лишний приходит
13.11.2011, 22:35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
В своё время делал К-Л, на паре транзисторов с оптронами не пошёл, на столе в тестовом режиме работал, я его залил. На машине работать не захотел, а мне лень стало его расковыривать, чтобы узнать, что не так. Собрал на контроллере К-Л и МАХе-232. Что осталось с тех времён запаковал в прицеп. В ДОКе последняя схема на 9243, а на картинке - на 33199. Что относится к L-линии, можно не собирать (если на машине её нет, у меня даже ламели в разъёме нету). В хтм-ке оригинальная конструкция самодельного разъёма.
VAG-COM недолго скачать, свой не предлагаю, у меня ноут древний с экраном 640х480, версия софта соответствующая.
Сказали "Спасибо" alxchep
16.11.2011, 21:58
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от cmdskf
Вообще-то лучше кузов указать 44 45
если 44 кроме автомата много не на диагностируешь
17.11.2011, 02:26
Вообще-то движок ABC однозначно указывает на платформу C4 с кузовом 4A, в народе часто ошибочно называемым "45-й кузов".
17.11.2011, 06:11
В названии темы указано "V6". На 44 кузовах их никогда не было.
17.11.2011, 08:37
Сказал спасибо: 431
Сообщение от cmdskf
повезло, видимо машина из поздних выпусков. в более ранних - нет даже связи с ЭБУ двигателя. а если и есть - то только ошибки и нулевой блок измерений. а, ну да, если приборка диагностируется - точно из поздних выпусков.
17.11.2011, 10:12
люди правильно говорят, диагностируется простым адаптером к линия, ну а механический инжектор не протестируешь, если такой стоит, только ручками его разбирают и меняют рем комплект.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
