14.02.2010, 01:01
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Адаптер для зарядки аккумулятора эл/бритвы
Случилась такая беда:
Отцу 91 и от нахлынувших внезапно мыслей он разрезал ножницами провод питания от зарядного бритвы Braun series 3 330, называется оно S497. Благо там нарисован провод, ножницы и крест (нельзя так делать). Кому нельзя, а кому и можно...
Теперь вопли о неработающей бритве достигли небес и я полез в нет, чтобы купить эту фигню.
Фигня стоит 810р без доставки на "вiльну Украину", и вариант отпал, как дурацкий.
Кто может подсказать куда на разьем приходит (+) и (-)?
И вообще - что в той баклуше за схема сидит? Козе понятно, что преобразователь - схему дайте. Там и выходной мощности-то 7Вт при 12В 400мА, это при входном 100-240В, но может стоять стабилизатор для Ni-MH аккумуляторов.
Просьба дисеры не писать, излагать все конкретно.
Если кто хочет со мной дискутировать - пришлете адаптер, а я за это ЧЕСТНО ЕЖЕДНЕВНО буду с Вами общаться ровно 30 дней.
24.01.2012, 01:52
Re: Адаптер для зарядки аккумулятора эл/бритвы
Уважаемый,kru_yurij,случайно наткнулся на ваше сообщение,если необходимо могу сказать как подключить адаптер.тоже прошу помощи,по поводу выходных параметров-они точно изложены?у меня такая же бритва ,но без адаптера,интересует напряжение холостое,какой ток она должна брать.аккумуляторы там стоят по 1.6 ампера ,два последовательно.заряжать ее необходимо 8 часов.я ее 200стами заряжал,но прерываясь,так вот после общей восьмичасовой зарядки,а то и более-зеленый индикатор не мигал ,а продолжал светится постоянным светом.не знаю как реализован заряд(т.е. как зарядное устройство смотрит за процессом заряда то ли с помощью таймера,то ли меряет напряжение ,но не температуру точно)но аккумы заряжались даже брился 45 минут.бритва свежая не хочу портить аккумы-помогите,весь нет облазил информации -всего ничего.короче нужны точные выходные данные с адаптера- если можно под нагрузкой бритвы.
24.01.2012, 11:20
очень нужна помощь
24.01.2012, 20:29
24.01.2012, 23:32
Сказал спасибо: 22
Привет.
у меня тоже такая проблема. Бритва VITEK VT1373B. На ней написано (вых напряжение 1,3в 3 вата, время постоянной работы 3 часа. Сын подарил на Новый Год 3 года назад.
Сей час, чтобы побриться надо включать адаптер, потому что аккумы сели, и перед бритьем нуно, по крайней мере включить бритву на подзарядку за час, что очень не удобно.Вскрывать бритву пока боюсь. Хочу использовать её без аккумов, но не знаю, потянет адаптер или нет.
На адаптере написано(Выход 3в 300ма). Ясно, что это зарядник.
Вопрос, можно его использовать без аккумов?
26.01.2012, 01:04
нет.без акб работать не будет.во всяком случае в моей бритве на акб завязана схема,но если есть пара лишних дней можете попробовать разобраться.блок питания придется менять,ДА И КАКОЙ СМЫСЛ-РАЗОБРАТЬ И ЗАМЕНИТЬ МОЖНО АККУМУЛЯТОР САМОСТОЯТЕЛЬНО.ОН У ВАС ТАМ ОДИН ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ.ГЛАВНОЕ ЕМКОСТЬ ЧТО-БЫ СОВПАДАЛА.
26.01.2012, 03:48
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от kru_yurij
Здравствуйте! Что-то с трудом могу понять в чем серьезность проблемы!
Ну, перерезан провод ножницами.... а)на проводе есть полоска, б)после разреза ножницами можно элементарно сопоставить место разреза. Если провод не маркирован, то от адаптера идет переменный ток (так реализовано много силовой техники, типа ручных пылесосов, воздушных компрессоров, эл. отверток).
А далее по тексту просто поделитесь фотками этого чуда и всем станет понятнее!
26.01.2012, 12:03
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
У меня Philips HQ9070/A, на корпусе бритвы - 12v, 4.5W, разъем плоский, с ключем посередине. Если смотреть на р-м бритвы , когда выступ сверху O \/ O, то плюс справа. На холостом ходу зарядник дает 17.5v постоянки. На заряднике - 100-240v 50/60hz 9W. Думаю, схема как от сотового. Нашел вот схемку Vitek.
26.01.2012, 15:49
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Обычно встроенный АКК. бритвы имеет обший провод до самого входа адаптера-остается определить оставшийся.Это если только обрезанные провода не несли переменку.На адапт. обычно пишут-АС(перем).либо -DC(пост. ток).Опять-же все упр. если на плате диодн.мост и конд.фильтра.
26.01.2012, 23:23
свой браун я разобрал.даже успел спалить силовой ключ zx5t3z (нечаянно переполюсовав питание-но это не проблемма)проблемма заключается в микросхеме uaps ezhq 051-----
это маркировка,но в просторах сети нет информации smd
Последний раз редактировалось vladimirovitch; 26.01.2012 в 23:34.
Причина: ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
