09.11.2011, 10:03
#11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: КПД DC\DC преобразователя
Пульсации есть, 50-100 милливольт судя по осциллограмме. Напряжение немного волной.
09.11.2011, 12:25
#12
Сказал спасибо: 169
Сообщение от putmannn
Здравствуйте, я собрал импульсный преобразователь, на входе 15 вольт, на выходе 6.5 вольта - 3 ампера. КПД получился 95%, это нормально ?
Кпд нормальный; важно еще, чтобы преобразователь не шумел сверх нормы по ЭМС.
09.11.2011, 17:36
#13
Сказал спасибо: 339
azim_mg, Этот стабилизатор я делал для велосипедного фонаря. Когда плата просто висела на раме, то не работал беспроводной одометр, когда я убрал её в аллюминиевый корпус проблема ушла. Фонит моя плата думаю очень хорошо.
13.11.2011, 07:09
#14
КПД DCDC преобразователя
Домучил свой преобразователь, подключил небольшую, 100вт нагрузку, а посчитал потребление от аккумов - 180 получилось. От чего зависит КПД?
Преобразователь 24-600в. Частота 47кгц, схема мостовая, дед-тайм 1 мсек, феррит 2200 эпкос, провод толще чем нужно, мосфеты 160 амперные в мосту стоят, драйвера 6 амперные.
13.11.2011, 07:19
#15
Даже от разводки платы зависит, от количества и качества конденсаторов. "160 амперные" - сопротивление канала какое?
16.11.2011, 14:29
#16
Сказал спасибо: 339
Aspewecetut, транзисторы с катушкой у Вас наверное греются как очумелые если 80 ватт рассеивается ?
18.11.2011, 05:55
#17
Сказал спасибо: 169
Re: КПД DCDC преобразователя
Сообщение от Aspewecetut
... От чего зависит КПД?
От точности измерений и подсчета. По-моему, кпд в 100/180=55,5% для Вашего преобразователя слишком низкий, явно что-то не так. В самом деле, 80 Вт потерь эквивалентно двум паяльникам по 40 Вт. Это можно и без приборов почувствовать, голыми руками. Если не найдете их, то, скорее всего, ошибка при замерах.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
