19.02.2008, 01:15
#11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
У СОМ - порта папа на входе... и деталей пара микрух..
А не EGA ли это графический адаптер? Разъем подходит, и ПЗУ вроде бы есть (с наклеенной бумажкой), да и ДИП переключатели на них были.
19.02.2008, 01:30
#12
Сообщение от mironov
Ферритовая бусина. Попробуй магнитом.
На магнит не берется, оболочка похожа на феритовую.
Не когда не слышал прот деталь "Ферритовая бусина"
Есть у нее более научное название?
Ты лучше саму схему сфоткай и выложи сюда, а потом спрашивай. А тыкать пальцем в небо
Фоткать не чего, один к одному с datasheet только на выходе еще диод, эта хрень и предохранитель!
19.02.2008, 01:34
#13
MaiklsBlack Что за фотогалерея.
19.02.2008, 01:58
#14
Сказал спасибо: 32
****На магнит не берется, оболочка похожа на феритовую.
Есть у нее более научное название?****
Может быть и не феррит, а например, альсифер, он магнитом не берется, или что еще там из буржуйских материалов
НАучного названия "Ферритовая бусина" не знаю, а вот радиолюбительских названий трубочек (бусинок) с продетой вместо ниточки проволочкой полно, например в современных ТВ. И, как было сказано, работают они в качестве фильтрующих дросселей ВЧ. Индуктивность небольшая, а вот рабочий ток большой (попробуй спалить евойную проволочку) 8O
19.02.2008, 02:11
#15
Сказал спасибо: 32
Чего-то глюканул "ответ с цитатой"...
Сам - то стабилизатор фурычит? Если да, паяй бусину назад и забудь про нее.
19.02.2008, 08:04
#16
Сказал спасибо: 3,763
Добрый день!!
Понятия не имею в целесообразности этой фигни, но раньше такие "наперстки" или "трубочки" вешали на всех перемычках компьютерных плат и иногда на ногах транзисторов и диодов........особенно в блоках питания!Эффективность от них, ну впрочем как и от конденсаторов 0,068 на питающие ноги микросхем 155 серии, причем на каждую отдельно и навесным монтажом!! Короче, когда технологии работают на границе между работаю:"И" "ИЛИ" "НЕ", и совсем не работаю, так это, как соломинка утопающему!!
Подводя итог, сообщу, что эта деталь называется ПЕРЕМЫЧКА, а по научному ПКРКМЫЧКА В КАКОЙ-ТО ХРЕНИ, чаще таки в феррите!
19.02.2008, 11:16
#17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Neptun
Это просто феррит на палочке выполняет ту же функцию что и ферритовые кольца на проводах. А именно защита цепей от импульсных помех. Считай индуктивность (маленькая).
совершенно согласен
19.02.2008, 11:24
#18
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Очень похоже на видеоплату MDA, CGA или EGA. Последняя весьма сомнительно, ибо очень старый компьютер. Надо посмотреть даташиты на большие микросхемы.
19.02.2008, 11:34
#19
Сообщение от vgv5
Нет ни чего не глюкнуло.
Дело в том что я собираю стабилизатор по такой схеме. Так вот в datasheet ни чего про эту запчасть не сказано, а вот взял уже готовый стабилизатор и там стоит эта штука. В прайсах у своих постовщиков радио компонентов я не нашол ни какиз бусинок
Вот я и думаю нужно ли ее вообще ставить? Если все же нужно то как она называется?
Дросселем вроде не назавеш, может какой НЧ фильтр?
19.02.2008, 11:41
#20
Нашол такое поняти как помехозащитные элементы, но там на кабель (ферит на кабель). Это наверное что то типа этого. В общем я так понял что в полне можно обойтись и без этого компонента.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
