28.02.2008, 20:57
Сказал спасибо: 730
Сообщение от polk90
хотя бы приблизительно номиналы деталей.
Симистор BTA16, динистор DB3 или DB4, конденсатор 0,1-0,5мкФ, резистор 10-200кОм
28.02.2008, 23:43
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а испортить пылесос обрезаной синусоидой не боитесь?
29.02.2008, 00:42
Сказал спасибо: 730
Пылесос может оснащен регулятором мощьности? Тогда достаточно одного резистора.
‹испортить пылесос обрезаной синусоидой не боитесь?›Хорошее обрезание никому не повредит!
29.02.2008, 02:06
Спасибо, буду делать.
P.S. Регулятора нет.
29.02.2008, 13:06
Приветик! Есть схемы полной синусоиды... на микрухе
Надо поискать схему.... Резаная сина здоровья японцу не прибавит. Моё мнение....
29.02.2008, 16:08
Этот буржуй из америки. А в японии тоже 110V ?
29.02.2008, 16:29
Сказал спасибо: 908
Если в этом звере нет электроники, проще включить через ДИОД(мощный, ампер 10)
29.02.2008, 17:30
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Есть ещё один способ снижения напряжения с помощью трансформатора.
Для данного случая требуется трансформатор с габаритной мощностью не 1000W, а 500.
Первичная обмотка на 220V. Вторичная обмотка должна обеспечить номинальный ток нагрузки (~5A), а напряжение её должно быть равно величине, на которое необходимо снизить напряжение на нагрузке(110V).
Первичная обмотка включается в сеть как обычно, а вторичная последовательно в один провод с нагрузкой в соответствующей фазе. Напряжение на нагрузке будет меньше сетевого на величину напряжения на вторичной обмотке. Если изменить фазу включения одной из обмоток, то напряжение на нагрузке будет больше сетевого на величину напряжения на вторичной обмотке.
Данным способом я пользуюсь для снижения величины напряжения на лампочках освещения в квартире. (Продлеваю им “жизнь”).
При суммарной мощности всех ламп ~2000W я использовал трансформатор мощностью 120 W. Вторичка 15V ~8А.
29.02.2008, 17:39
Сказал спасибо: 730
Я не понял прошлой зимой, нет, летом когда жарко в Москве было, Чубайс заикался про перевод на 110В. Это что за юмор был? ››polk90›› тебе бы в тему!
29.02.2008, 20:20
Не, это в юмор или можно в гимор.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
