21.11.2011, 22:59
Сказал спасибо: 742
Re: Запуск блока питания через 100Вт-ю лампу
Сообщение от zhu4er
Транс на 60В и диодный мост
Транс и диодный мост , что то мне это напоминает .
21.11.2011, 23:05
Сказал спасибо: 7,279
05.01.2015, 18:21
Гуру мастера, нуждаюсь в помощи с компьютерным БП. Ситуация следующая: в БП попала вода. после он не вкл. заменил диодный мост при проверке через лампу 100 ват она мигает в секундном интервале. в холостую все напряжения в норме. подключаю без неё и работает только дижурка! куда копать????
05.01.2015, 18:34
Сказал спасибо: 919
А зеленый провод на землю сажали или просто ждете, что напряжения появятся волшебным образом?
05.01.2015, 19:03
Сказал спасибо: 30
Для начала помойте плату НЕ водой и проверьте нагрузочные резисторы на выходах каналов.
Сообщение от Burdik
Отрицательные тоже?
05.01.2015, 20:45
Сказал спасибо: 154
Если один из двух ключевых транзисторов пробился , тоже будет молчать и не жу-жу , а по 150 в на электролитах будет. Чистим от окислов и ищем подохшую деталь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
