05.03.2008, 21:12
Сказал спасибо: 10
Ку по инверсному входу =-0.5,
по неинвертируемуму =1,5
что и говорит протеус.
05.03.2008, 22:45
Сообщение от domowoj
Т.е ? это плохо чтоль? или такое включение имет право на жизнь?
06.03.2008, 00:10
На жизнь имеет право все - я просто несколько дней уже хочу задать вопрос - почему Вы ослабляете сигнал, вместо того, чтобы усилить ? Ведь коэффициент усиления - это отношение сопротивления ос ко входному (ну, грубо так).
06.03.2008, 06:15
Сказал спасибо: 10
Схема как нарисована так и работает,но нужно-лии это?.
Как я понял - вам необходимо измерить амплитуду сигнала 1800Гц или что?
Если так, то просто усиливаешь сигнал в 2раза,
отрицательная полуволна обрежется обратным диодом на входе МК(???)-тогда на АЦП внешний ИОН 2,6В.
Если в АЦП использовать внутр. источник опорного(2,56В) - тогда входной сигнал не должен быть более его (смотрите Даташит).
Насчет частоты преобразования - она больше 20КГц, но
достаточно 2 измерения за период(теорема Котельникова) чтобы измерить сигнал.Чем больше, конечно, тем лучше ,10 измерений на период достаточно,
но чтобы частоты не были кратные.
06.03.2008, 10:53
Сообщение от urry1
ну насколько я понимаю (Roc/Rvx)+1 да и протеус говорит то же самое ... а сигнал мне нужно было сдвинуть в положительную сторону на начение мах амплитуды, потому и смещение на инверсный вход
06.03.2008, 11:07
достаточно 2 измерения за период(теорема Котельникова) чтобы измерить сигнал.Чем больше, конечно, тем лучше ,10 измерений на период достаточно, но чтобы частоты не были кратные.
Уточню еще раз: сигнал с несущей 1800 и фазовой модуляцией в диапазоне от 30 до 1300 мв по МАХ амплитуды.
Хм, насчет внутреннего диода не уверен что это корректно ... а кто ему ток будет ограничивать? У меня идея сместить сигнал на 1.3В вверх и потом оцифровывать ... Я так понимаю что теорема Котельникова для непрерывных синусоидальных сигналов а для сигналов сложной формы видимо не подойдет ... хотя в принципе у меня особых ограничений по времени измерения нет, т.е. можно и секунду мерить ...
06.03.2008, 19:37
Сказал спасибо: 10
Если смещать сигнал на 1.3В, нужно эти 1.3В умнножить на 2 и подать на внешн. вход опорного Мега16.
Для 2-х% точности можно использовать 8разрядов АЦП.
В алгоритмах - не силен.
27.06.2011, 08:29
Сказал спасибо: 276
Re: AVR, АЦП и 30-1300мв в пике
Да... 3 ОУ ради сдвига...
Вот тут я на одном ОУ подумал сделать то же самое. И решил его посчитать... Наверно, зря: результаты расчётов никак не сходятся с моделированием в Протеусе.
Картинку прилагаю. Остальное в https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=380616
Шумоподавление встроеного АЦП в AVR МК
OLMER88 |
2 |
23.03.2008 15:22 |
Видео Оверлей на ПИКе
Kabron |
1 |
27.12.2007 01:13 |
АЦП/ЦАП в AVR
elcreator |
2 |
27.12.2005 19:46 |
АЦП в AVR
lamer007 |
3 |
14.12.2005 23:35 |
Битый адрес в ПИКе?
li$ergin |
3 |
29.01.2005 16:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
