10.03.2008, 12:56
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Stern
Slava1355
Я делал схему микрофонного усилителя для конденсаторного микрофона на микросхемке К538УН3(А/Б). Как раз с питанием +5В. Обвязки минимум. Работает идеально
Если не трудно, покажите пожалуйста.
Пожалуйста!
P.S. По результатам практического использования я впоследствии уменьшил выходную емкость С5 до 0,1 мкФ. Это завалило низкие частоты, звук стал более "сухим", зато разборчивость речи заметно улучшилась. Но этот совет "на любителя".
Сказали "Спасибо" Slava1355
21.03.2008, 09:19
Slava1355
Спасибо за схемку. Неожиданно. Пришлось лезть в справочник.
Оказалось, что: "микросхема представляет собой малошумящий широкополосный усилитель
с рабочей частотой до 3МГц, предназначена для применения в качестве предварительного
усилителя воспроизведения кассетного магнитофона высшего класса".
По сути дела, это четырёхкаскадный усилитель с входным каскадом на одном транзисторе,
включенном по схеме ОЭ, и резистором на землю в цепи эмиттера, 5-я лапа - вывод эмиттера,
4-я - база.
Для желающих повторить стоит сказать, что в таком включении схема даст усиление 200 - 300.
Коэффициент усиления можно уменьшить введением общей ООС (резистор от 3 до 100 КОм
между лапами 5 и 8 ), или увеличить блокировкой местной ООС (резистор от 10 до 50 Ом с 5-й лапы
на землю).
Максимально достижимый коэффициент усиления - когда 5-я лапа на земле (около 3 000).
При небольшом коэффициенте усиления ( ‹ 50 ) рекомендуется конденсатор между 3 и 7 - около 470пф.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Stern за это сообщение:
06.10.2010, 23:45
Re: Микросхемы микрофонных усилителей
К538УН3(А/Б) как раз используется в слуховых аппаратах
23.06.2012, 19:40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Stern
Slava1355
4-я - база.
на землю).
Очень большое спасибо - спаял схемку - очень понравилось усиление. небольшая шумность и т.д... Но при постановке переменного резистора с 5-й ноги на землю - не работает - что может быть?
23.06.2012, 21:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vik1977ck
Возбуждается?
Попробуйте, как выше указывалось, поставить еще постоянный резистор от 3 до 100 кОм между выводами 5 и 8, и/или конденсатор около 470 пФ между выводами 3 и 7.
Возможно, поможет
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
