11.03.2008, 17:06
расходомеры роторного типа в автомобилестроении уже давно не применяются из-за плохой повторяемости в массовом производстве и следовательно больших разбросов выходных параметров, невысокой точности измерения и низкой надежности механической части.
Где у меня валялись схемы входных каналов измерения воздуха БУ МИКАС-7 для пленочного и нитевого датчиков. Если кому надо для практических целей, могу поискать.
11.03.2008, 18:05
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
схема что саабовского что волговского ДМРВ сводится к следуйщей.здесь питание от АКБ подается на транзистор, который питает мост, а в диагонали моста сидит операционник, который этот мост при помощи транзистора балансирует. схема работает следующим образом: плечо моста терморезистор, резистор, подстроечник - является образцовым, поскольку отскорости потока напряжение в средней точке не меняется( оно зависит только от температуры воздуха, которая меняется очень медленно) а второе плечо моста состоит из мощного резистора (в волге это 1 ом 5 ватт, белый кирпич в воздушном канале)и нити (нарисовал как катушку, чтобы всех запутать ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) )если поток воздуха начинает эту нить охлаждать, то ее сопротивление падает, мост разбалансировывается, операционник открывает транзистор, больший ток нагревает сильнее нить, ее температура (как и сопротивление) востанавливается, мост в балансе, поток ослабевает нить перегревается, сопротивление ее возрастает,операционник смещается и прикрывает транзистор. таким образом не ток стабильный, а температура у нити стабильная, а напряжение упавшее на ней пропорционально скорости потока и используется в качестве сигнала для компутера.(в волге через резистор на выход, а в саабе на прямую). так что ни от вида ООС в операционнике ни от вспомогательных элементов характеристика датчика зависеть не будет. если у дохлого ДМРВ, выход идет прямо с нити и максимальный расход воздуха такой как у волговсково дружите его смело и будет вам счастье.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/11032008/1458449.JPG)
12.03.2008, 10:59
(маусу) есть пара тройка схем включения таких термодатчиков. а пневмотводов там у этой воронки не было? уж больно агрегат трубку Флейша напоминает ... и выводы эти могут быть обогревом(сушилкой)
12.03.2008, 15:45
Неа, вроде отводов небыло. Кроме того это датчик какойто медтехники. я так полагаю измеряет сождержание газа какогонить в потоке.
13.03.2008, 02:41
Сообщение от Mayc
А какоие выходные сигналы то у этих датчиков ??? Наврняка сопротивление или или, нет, я сталкивался с таким, что от расхода изменяеться температура остывания его и через терморезистор или точечный транзистор выходной сигнал. у последнего чувствительность больше но меньше температурный диапазон. Помоему можно поженить любые устройства зная что на выходе и что должно соотевствовать на входе тому что на выходе
У датчика массового расхода воздуха (дмрв) выполненного на базе платиновой нити выходной сигнал напряжение, у дмрв на базе тонких пленок выходной сигнал представляет собой последовательность прямоугольных импульсов длительность которых пропорциональна массовому расходу воздуха.
С уважением, Алексей.
13.03.2008, 02:59
Сообщение от dmitriy_kuznecov
... таким образом не ток стабильный, а температура у нити стабильная, а напряжение упавшее на ней пропорционально скорости потока и используется в качестве сигнала для компутера...
Если это так, то при замене данного датчика на датчик другого типа следует учитывать не только схемотехнические особенности построения, но и механические параметры датчика, в частности его проходной диаметр. Это связано с тем, что информация о скорости потока преобразуется в массовый расход воздуха в ЭБУ. Указанное преобразование осуществимо при наличие информации как о температуре воздуха, так и поперечном сечении датчика.
13.03.2008, 12:00
Сообщение от Mayc
параметры дыхания скорее всего меряет. объем вдыхаемого воздуха, частота дыхания и тд
13.03.2008, 21:45
ALEX_A
насчет сечения,длины и прочей геометрии полностью согласен. но смысл начала этой темы был в том, что помочь людям дружить относительно дешевые отечественные ДМРВ, взамен жутко дорогих импортных. поэтому если брать в пример мой случай, то я взял волговский датчик, который подходит по диаметру к СААБовскому, и примерно совпадают максимальные расходы воздуха. потом, изучив схемы и того и другого, зная что вход компьютера защищен стабилитроном на 5В решил, что замена возможна. определить тестером выводы питания, зная схему(после долгого востановления с рисунка печатной платы) понять где выход датчика, а где вход так называемого прожига было не трудно. после этого перепаять провода в разъеме не составило труда. для подстройки в волговском ДМРВ предусмотрен подстроечник, им гоняется характеристика датчика верх вниз. если пришлось воспользоваться этим резюком, то советую снять ДМРВ с машины, подключить от источника 12В питание, и контролируя выход тестером, скрутить резистор вниз до напряжения 0.5 - 0.6 В, после этого поставить ДМРВ на место, завести машину, она скорее всего заведется и заглохнет, крутнуть резюк чуть вверх, опять завести, итак до дотого как машина не перестанет глохнуть, если двигатель не держит холостые то подкрутить рез еще на пол-один оборот. это то что проверено на собственном опыте. теперь предположения, если двигатель меньший (в СААБе 2литра, в волге примерно также)то характеристику можно сделать по круче заткнув часть сечения,вокруг кольца. можно характеристику сделать более пологой прикрыв часть кольца, а можно посчитать сопротивления в мосте и зделать наклон какой хочешь, если конечно знаешь что такое мост, и как его считать, но это уже не ко мне а к учителю физики и математики класса так 7-го 8-го.
14.03.2008, 05:26
Можно вывести этот резистор в салон, желательно заменив его на позиционный (с "щелчками" ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) и уже в реалии на ходу и на длинные дистанции заняться экономией топлива, подгоняя его сопротивление к минимальной тяге при высоких скоростях, следовательно минимальное потребление бензуса. В режиме "город" все можно вернуть на место поворотом потенциометра, (считать количество "щелчков" не возбраняется) Как вам такое "НОУ-ХАУ" ?
14.03.2008, 09:28
2 dmitriy_kuznecov
Номера ДМРВ Саабовского и Волговского подскажи плиз.
Хочу подискутировать, но не зная о каком именно ДМРВ идет речь пока не могу этого сделать.
Что с расходом на данный момент и какова резвость авто?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
