22.11.2011, 16:10
Сказал спасибо: 8
Re: Каким способом сделать простую мигалку
Сообщение от Falconist
Есть мигающие светодиоды одного цвета. Например, красного. Только не двухцветные!
Ставите его последовательно с Вашей лампой. Будет мигать он и будет мигать лампа.
Попробовал. Не получается. Мигающий мигает, обычний только меняет интенсивност света, но не мигает.
22.11.2011, 16:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Vlader_49
Есть мигающие лампочки, внутри которых рядом с нитью накала биметалл расположен. Для тех, кто не видел, могу фото выложить.
Здесь у нас светодиодная лампа из серии М22 или А22 Мьолера. Изменения конструкции лампы запрещены. Надо заставить ей мигать внешним устройством.
22.11.2011, 16:25
Сказал спасибо: 49
Сообщение от paisa
http://www.youtube.com/watch?v=Szj1f...eature=related
22.11.2011, 22:52
триггер шмитта или таймер 555
23.11.2011, 03:24
Зачем мучатся Используйте стандартное реле поворотов! Нужно немного его переделать и все! скажите модель реле я вам подскажу что сделать нужно!
23.11.2011, 08:09
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от hiser
таймер 555
+100500
Мультивибратор - просто и надёжно, и ваши 20ма обеспечатся встроенным ключём. Навесной монтаж с заливкой эпоксидкой - легко уложится в 1 куб.см. Двухполюсник на 20ма врядли получится, на 1А - легко.
Последний раз редактировалось Grey67; 23.11.2011 в 08:16.
23.11.2011, 09:18
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Если будете использовать на тепловом принцыпе срабатывания (цилиндрической формы в алюминиевом корпусе), то ни какого эфекта не получите лампа будет гореть постоянно.
Если электронное, то будет работать без проблем.
Так электронные с контролем тока, если меньше (к примеру для 12 вольт - 4А) - будет просто гореть как бы намекая: "Одна из трёх лампочек перегорела, сохрани жизнь участников движения, замени её!"
Последний раз редактировалось ascerdfg; 23.11.2011 в 09:20.
23.11.2011, 12:37
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Да реле поворотов либо включит постоянно лампу либо начнет работать с повышенной частотой, для индикации поврежденной лампы. А лампочки с прерывателями используют в гирляндах новогодних, простеньких китайских. У меня дома с зелененькими маленькими патрончиками.
23.11.2011, 12:59
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Две китайских мопедных мигалки.
23.11.2011, 13:01
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Старый добрый двухполюсник-мигалка. Еще из детства. Работает нормально.
С номиналами поиграться надо. Ну и транзисторы на современные заменить.
Сказали "Спасибо" krug_vv
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
