13.03.2008, 18:13
Сказал спасибо: 351
urry тебе памятник надо поставить
13.03.2008, 19:34
Нашол причину, сейчас все работает нормально. У меня ADCS1:ADCS0 00 (F/2) поставил 10 и все заработало. Почему так происходило?
А в протеусе мой вариант у меня то же работал, но там у пика частота стояла 10MHz а в девайсе 20. Вот тут то я и задумался.
13.03.2008, 19:35
14.03.2008, 13:39
Спасибо за помощь.
А все же кто скажет почему так вышло при F/2 - 20MHz?
14.03.2008, 13:58
Ну...
14.03.2008, 14:11
Спасибо!
Блин ну вроде читал, а на табличку внимания не обратил.
Ну что делать с этой невнимательностью.
14.03.2008, 15:47
Не подскажите какой ток может брать контроллер, если постоянно включен АЦП.
Я как начинаю делать преобразоания он нацинает греться, да и радиатор на стабилизаторе то же.
14.03.2008, 16:21
Греться ничего не должно !Внимательно посмотрите конфигурацию, коротыш между собой ножек, не поступает ли на вход напруга больше 5 вольт...
14.03.2008, 20:59
О кстати это я не обратил внимание, грелся когда в конфигах стояло ADCS = F/2, сейчас не греется.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
