Закрытая тема
Непрочитано 15.03.2008, 02:12   #1
Vas2
Vas2 на пути к лучшему
По умолчанию С микрофона в ADC
Доброго времени суток )
Помогите пожалуйста с усилением сигнала с микрофона для подачи его на вход АЦП.
На форуме мне сказали что это можно организовать на ОУ.
У меня вопрос: получится ли на одном ОУ организовать и усиление и фильтр нижних частот(4КГц)?
Я думаю, что да, но хочу услышать Ваше мнение, господа.
Заранее всем спасибо за ответы.
Vas2 вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 03:21   #2
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.uni-electronics.newmail.ru/dictophon.htm
dosikus вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 04:14   #3
Vas2
По умолчанию
Спасибо. Понял, что на одном ОУ не получится.
Получится на четырех в одной микросхеме
Vas2 вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 11:05   #4
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию
Это легко посчитать.
АЦП, допустим, с опорным напряжением 5 В.
Значит сигнал на входе не должен превышать это напряжение. Для простоты возьмём амплитуду входного звукового сигнала тоже 5 В. С микрофона, в зависимости от типа (желательно уточнить), идёт сигнал 5 мВ (у пьезоэлектрических до 0,2 В).
Ну вот, 5 В / 5 мВ = 1 000 требуемый коэффициент усиления усилителя.
На практике от одного каскада на ОУ без особых заморочек можно получить усиление 100 - 500. Так что двух каскадов ОУ должно хватить. Но есть один момент при работе с микрофоном - меняющееся расстояние от диктора до микрофона, а значит и изменение громкости. Для борьбы с этим делают компандеры - каскады усилителя, сжимающие динамический диапазон сигнала. Таким образом, получается такая структура усилителя:
1 предварительный усилитель
2 регулятор громкости
3 буферный усилитель/фильтр
4 компандер
5 выходной усилитель
А проще поискать готовую схему, которых очень много в радиолюбительских журналах и И-нете...
zelanez вне форума
Закрытая тема
Proteus+ADC+LCD vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.03.2009 23:33
Шумит и свистит ADC на LPC2148 Vas2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2009 16:14
Подключение электретного микрофона Lockdog Аудиотехника 0 07.10.2008 17:34
ADC преобразования. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 14.03.2008 20:59
Подключение угольного микрофона swingaroo Аудиотехника 20 14.12.2007 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
