Здравствуйте.
На счет свиста.
Не может ли быть так что этим свистом является проникновение частоты дискретизачии в выходной аналоговый сигнал ?
Еше на сколько мне известно спектр сигнала подаваемого на АЦП необходимо ограничивать на частоте в двое меньше частоты дискретизации (тоесть в вашем случае на 4000 Гц) все частоты находящиеся выше этой частоты быдут, как-бы, зеркально отражены (по спектру) от этой частоты (тоесть если подать, к примеру, 5600 Гц то на выходе получим 4000-(5600-4000)=2400Гц)
PS: на счет "зеркального отражения" - это я где-то читал. Сам не пробовал.
