09.04.2007, 17:18
Свистит ИП
Здравствуйте! Источник питания системного блока компьютера начал издавать свистящий звук, несколько напоминающий пробой чего-то высоковольтного в телевизоре. До этого несколько лет не было ни проблем, ни чего-нибудь похожего с ним. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, это плохо? Что делать: подождать годик-другой или пытаться чинить/заменять?
09.04.2007, 23:28
Re: Свистит ИП
Сообщение от Nezd
Вот ключевая фраза! Если вы не хотите за 1 секунду лишиться всех комплектующих в компьютере, то блок питания надо заменить на новый.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
10.04.2007, 00:44
Gambit, а особенно buremot правы на 110%!!!
Блок питания нужно менять, даже когда возникають только подозрения на его работоспособность, т.к. стОит он несравнимо дешевле, чем сам компьютер.
10.04.2007, 01:38
Сообщение от falkonist
Я советую на своем очень горьком опыте - сгорело все, кроме TV-тюнера и сетевой карты.
10.04.2007, 03:34
Менять однозначно! и лучше всего на брендовый. у меня стоит от COMPAQ-a, на 250 ватт, так он спокойно кормит атлон 2500, а до этого стоял новый китайский, ценой в 30 баксов, из него шел горячий воздух, хотя имелась надпись, типа он на 500 ватт! С китайским возросло энергопотребление(не мерял ток, счет за свет на 20 процентов больше чем от COMPAQ-a). Я комп вырубаю только на профилактику, поэтому сразу почувствовал. наверное это китайские 500 ватт, и 250 настоящие.
10.04.2007, 09:24
Пользуюсь таким БП уже 3 год.
От писка избавился залив транс супер (китай) клеем.
Пока все ОК.
10.04.2007, 09:42
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Блок питания нужно менять 8O , даже когда возникають только подозрения на его работоспособность
А мужики-то не знают!...
10.04.2007, 10:01
МЕНЯЙ СРОЧНО !
"Бережёного бог бережёт- небережёного конвой стережёт"
Сдохнет БП - пол-компа с собой прихватит.
А этот так для души оставь !
10.04.2007, 10:08
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
А я бы для начала открыл блок питания, почистил и глянул на конденсаторы. Очень похоже на то, что какие-то из них сдохли. Новые надо брать с температурой до 105 градусов, ёмкость побольше, но размер такой, чтобы влезли на место старых.
10.04.2007, 14:25
Разговор уходит в ненужную сторону.
Я сейчас посмотрел на разобранный блок питания от коммутатора 3Com, там стоят конденсаторы с надписью -40 +105. Это значит, что они могут работать в диапазоне температур окружающей среды от минус сорока до плюс ста пяти градусов по Цельсию.
Если конденсаторы будут с высоким ESR, то просто будут повышенные высокочастотные пульсации на выходах блока питания. Чтобы конденсаторы не взрывались, надо ставить такие, у которых напряжение не меньше старых. И полярность не путать.
Нефиг к словам цепляться! Надо смысл понимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
