Сообщение от uk8amk
Сказали что после коннекта через KLine им пришел конец.
Как такое может быть? Связь была установлена или тупо подключили разъем и блок перестал подавать признаки жизни?
Кстати, откуда в нексии электроника? Там сиденья в салоне - опция. Имеется в виду компьютер двигателя (ЭБУ)?
Сообщение от uk8amk
Ребята пытались слить дамп флешки AM29F010B с рабочего образца но в итоге ничего путевого не произошло.
А зачем? Когда вся плата погорит, эта флешка последняя останется в живых. Убить почти не реально. А читается она обычным willem'ом. Правда, через переходник и с бубном. Правда, не вижу смысла ее читать, если вы не занимаетесь чип-тюнингом. Это программа работы двигателя.
Сообщение от uk8amk
Я считал внутренний EEPROM проца 68hc11F1 E87J, но на всех платах 0xFF и только по адресу +0x10 и +0x11 записаны значения 0x00.
Тут два варианта - либо вы не правильно считали (чтобы проверить, надо записать что-нибудь и проверить, блок все равно мертвый), либо так и должно быть. Иногда дешевле поставить какой-нибудь микроконтроллер, чем внешний АЦП, которого в микропроцессоре нет. А он уже опрашивает датчики по своему усмотрению. Не нужен ему EEPROM.
Сообщение от uk8amk
а производитель(Delphi diesel) на мой запрос показал большую фигу.
Так и будет. Большинство микросхем, особенно силовых, в автомобильной электронике заказные. На них вы ничего не найдете. Если встречаете значок Bosch, сушите весла - перед вами черный квадратик. Не более того.
Как проверить блоки.
Первое, что надо иметь - схему. Надо подать на блок питание и сигнал зажигания. Я для этого держу оригинальные разъемы с откусанными лишними проводами. Подключаем блок к питанию и смотрим ток. Если подать только питание (постоянный плюс) - блок должен проснуться (потребление возрастает), некоторое время пошевелить мозгами, показать активность CAN линии и заснуть (ток потребление упадет до нуля). При этом уже можно начинать смотреть схему. Первое - проверяем +5 вольт на плате. Ищем конденсаторы или стабилизатор напряжения. Если они есть - отлично, блок питается. Если ток потребления при одном постоянном плюсе велик - блок сошел с ума и не может заснуть. Если ток очень велик и греется микропроцессор, можно его менять.
Дальше смотрим генерацию. А есть ли жизнь на марсе. На кварцевом резонаторе должно быть около 1.5в с одной стороны и около 2.5в с другой. Сами импульсы вы врядли увидите. Мой осциллограф иногда ловит до 8 МГц, но я этим не увлекаюсь. Обычно не требуется. Думаю, ваш случай будет такой:
1) Питание 5 вольт присутствует
2) Потребление 200-300мА при постоянном плюсе (зажигание выключено)
3) Генерация имеется
4) Блок не подает признаков жизни
В этом случае можно сравнить содержимое вашей флешки 29F010 с рабочим блоком, но перед этим до блеска довести технологию чтения и записи этой флешки. Иначе willem вас накормит пирогами и заведет в ступор, что будете долго думать, а что конкретно вы прочитали. Для этого берите флешку и пишите. Если запись проходит (willem проверяет каждый записанный байт), значит и читается верно.
Сам по себе проц имеет возможность править данные в этой флешке. Это сделано для начального кодирования. Если проц сходит с ума, есть вероятность, что данные на флешке он запорит.
Если данные сходятся, пробуйте перепаять проц. Очень часто у них тупо сгорают порты. Просто активность на ноге исчезает и все. Посколько в самом проце прошивки нет, их легко переставить с рабочего блока или купить новый. Будут вопросы - пишите.
