16.03.2008, 15:12
При срабатывании формирует 0 или 1 как запрограмируешь.Лучше наверно 0,ток больше.Напрямую наверно реле не подключить.Придется еще транзистор поставить.Для программирования файл прилепил.Там вроде ничего сложного(две схемы для COM и LPT).Только не помню работает ли под ХР.
Прикрепленный файл: 9754145.rar
Сказали "Спасибо" Vovan66
16.03.2008, 17:01
Если честно, то транзистор ставить не хочется. А можно использовать оптотриак (ток управления 10-15мА) или твердотельное реле (файл прилагается), т.к. не хочется делать печатную плату.
Прикрепленный файл: 9400122.pdf
16.03.2008, 20:53
Если я правильно(не силен в аглицком) понял из даташита ds1821 держит ток -4ma при лог 0 и 1ма при лог 1.Про 10-15ма ничего сказать не могу,проверь сам если хочешь.Я подключал через транзистор автомобильное реле.Там ток вроде 200ма был.А чего там плату делать? Прямо к релюхе прикрепи транзистор да и все.Да и реле для размещения на плате вообщето.
16.03.2008, 21:39
Попробую через транзистор, а что-бы спрятать навесной монтаж - залью все эпоксидной смолой и оставлю только красивые выводы, да и КРЕН-ку спрятать куда-то нужно (ведь у меня питание есть только 24V). Спасибо за информацию. А может еще подскажите фирмы, которые могут выслать такие датчики по почте - а то у нас в Каховке таких магазинов нет, а если будут вести под заказ, то цену раза в два поднимают.
16.03.2008, 22:47
Где купить это к google & yandex.Вобще это не дефицит.Я давно брал в платане,вроде стоили рублей 60.
И это не самый дешевый магазин.Насчет пересылки в Каховку ничего незнаю.К нам в Ярославль рублей 120 будет.Удачи!
21.03.2008, 22:08
здравствуйте.для такой точности подойдет и эта схемка.датчик-4 ГЕРМАНИЕВЫХ диода Д9(с любой буквой)D1-D4.подстроечником установите нужную температуру.дешево и сердито.
Прикрепленный файл: 6371338.rar
22.03.2008, 23:40
Сообщение от svarka
Посмотри ссылку Мастер кит может что подойдёт
Это в Харькове высылают Автолюкс и Т.Д.(Надбавка в цене только услуги перевозчика) Как пример получал сотню реле десятка два процов и другое за доставку заплятил 15 Грн.
http://www.kosmodrom.com.ua/masterkit/home-p5.php
К стати у них можеш посмотреть и ДС1821
Днепр.
http://www.e-voron.dp.ua/search.php?q=DS18&x=19&y=12
Выбрать набор на мастер кит
http://www.masterkit.ru/main/catalog.php
Далее погугли, мастер кит в украине продают много и по почте тоже.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
22.03.2008, 23:42
Сказал спасибо: 172
Я могу прислать тебе схему термореле. Я у себя на работе уже 4 штуки таких поставил(понравилось). Следят за температурой в холодильных комнатах. Температура контроля от -40 до +125. Все элементы стоят в сумме приблизительно всего 100 руб. Настраивается легко и точность хорошая.
22.03.2008, 23:56
realid
Интересно, выложи.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
