02.04.2008, 13:12
Сказал спасибо: 793
1) Вопрос как художник художнику, для сканирования старых слайдов и негативов такого "заниженного" разрешения достаточно? Сколько стит такой сканер в УЕ?
Как художник художнику сообщаю, что все зерно на старых слайдах прорабатывается в деталях при разрешении уже в 1200 т/д. Стоит это чудо около 200 евро, точнее тебе яндекс скажет. Как все у НР аппаратная часть почти идеальна, в программном обеспечении мелкие ляпы. (например, выбрать зону сканирования можно только при самом общем виде, только со всего листа, при сканировании объектов в несколько миллиметров приходится давать припуск в разы увеличивающий время сканирования) Может сканировать за один раз 16 слайдов в рамках, и что самое приятное имеет глубину резкости чуть не 5 см!!!
я бы эту публикацию уничтожил и написал письмо в НР с пожеланием себе пары миллионов зеленых за неопубликование этой информации в средсвах массовой информации. Может штук 500 тебе бы и отвалили icon_smile.gif
Но ребята из НР вовсе не хотят мне не только денег платить, но разговаривать со мной! Плохо работает сканер - отдавайте в ремонт! После ремонта тоже само - ремонтируйте снова! Есть у них инженеры техподдержки, меня с ними НР после жалобы на сайте связал, так у них уровень много ниже чем здесь на сайте. Знаете, что мне посоветовали сделать для проверки разрешения? Никогда не угадаете! ОТСКАНИРОВАТЬ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ ЛИСТ А4!
Нет, ИМХО пробить их можно только если через общество по защите прав потребителей вчинить им иск от неограниченного круга лиц, но я этим заниматься буду только если это не одного меня касается, а так спишу расходы на форсмажор и куплю какой нибудь Эпсон, они к этому вроде серьезнее подходят. Вот ради этого тему и открыл
02.04.2008, 13:17
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Я бы сначала определился с матрицей увеличив картинку до момента когда станут различимы отдельные пикселы и прикинул бы их число в матрице...
02.04.2008, 13:23
Сказал спасибо: 793
В чем? В том, что оптическое разрешение и аппаратное можно различить по картинке?
В том, что реальное оптическое разрешение нам недоступно.
Мне это, по большому счету и не важно! Мне нужен результат, он обещан, а его нет! Но, чтобы загробить параметр недостаточным разрешением матрицы, надо пойти на два подлога - завысить обший параметр и указать в паспорте ложное разрешение матрицы. На такое даже наши азиатские друзья не способны а НР и подавно! Может я оптимист!
вероятно, следует повторить измерения с тестовым изображением нанесенным на иную по светоотражающей способности поверхность.
По моим картинкам видно, что с энергетикой и альбедо здесь все гораздо лучше, чем с разрешением!
Да и много ли вы можете мне предложить тестовых изображений с подобным разрешением? Я вот раздобыл только одно
02.04.2008, 13:36
Сообщение от NOPROBLEM
Секунду, а ты смотрел на чистый белый лист в микроскоп? Под большим увеличением чистый белый лист вовсе не кажется чистым и белым. Может они это имели в виду, хотя в любом случае это не приборный замер, но видимо имеется в виду что нахрена тебе разешение больше чем чистая бумага может дать...
Да не с местными представителями надо говорить, им то действительно все по барабану и полномочий у них никаких нет. Надо письмо написать в головной оффис, так и так мол, проведены аппаратные замеры ваших сканеров, в таком то количестве, результаты такие то, и если через пару часов не выйдете на связь то эта информация с фотографиями и квитанциями о ремонте попадет к вашим добрым конкурентам или прямо в газету Правда на центальный разворот. Всего хорошего!
02.04.2008, 14:02
Сказал спасибо: 793
Из их головного офиса все письма робот переправляет в сервисный центр на Спартаковской, с роботом спорить бесполезно, ребята из сервисного центра охотно отправят его в очередной ремонт! Больше они ничего сделать не могут!
У меня статистика по трем сканерам, причем аппаратно, с цифрами только по двум последним. ИМХО для серьезных обощений маловато! Рассчитывал на помощь, но, видимо он у членов форума не распрастронен. Да и такое разрешение не всегда нужно. В любом случае с радостью дам миру и каплю кедрового масла для установления истины или потрачу 15 минут, чтобы все самому сделать! Интересно же, как там дело обстоит в действительности, а не в рекламе
02.04.2008, 14:03
Noproblem, критерием разрешающей способности устройств отображения (точно знаю) , и , предполагаю, устройств сканирования является психофизическая различимость элементов без наблюдаемого муара и интерференции. Без условий обеспечения определенного коэффициента контраста и цветовой достоверности мелких деталей. Если я не ошибаюсь, приведенный Вами ранее снимок миры, дает такое психофизическое разделение темных и светлых полос, ширина которых 5 мкм. Это соответствует 5000 dpi.
У вас очень неплохой сканер , ИМХО.
Если Вы хотите иметь лучшее изображение миры , то производителю ТАКОГО сканера ничто не запретит указать бОльшее разрешение в dpi чем 5000.
чередующиеся светлые и темные полосы шириной в 5.3 мкм должны уверенно разрешаться на фотоприемнике
Уверенно/неуверенно это лирика , но тем не менее они видны (различаются)
Расстояние между длинными линиями по краям миры 0,2 мм, между короткими 0,1мм
я наблюдаю на первой Вашей фотке 10 интервалов по 0,02 мм от длинных линий и 20 интервалов с учетом коротеньких линий. каждый интервал из этих 20 содержит светлую и темную полоски, всего полосок 40.
Делим 0,2мм /40 =0,005 это ширина элемента. Может я чего не понимаю?
02.04.2008, 14:48
Сказал спасибо: 793
Рад обсужению вопроса по существу! Наши выводы не сходятся, априори вероятность ошибок у нас равно, давайте разбираться
ИМХО насчет муара Вы не правы! Устройство сканирования с разрешением 4800 т/д имеет пиксель размером 5.5 мкм и может (по Котельникову) разрешить штрихи с шагом в 11 мкм, если они приходятся на центр пикселя. Если они проецируются на границу пикселей, Вы их не увидите. Реально, эти случаи чередуются, тоесть мы видим пространственые субгармоники периода пикселей и штрихов, известные также как муар.
Ошибаетесь! Ширина полосы около 2 мкм, а период 10 мкм. Это можно видеть на верхней картинке второго поста. Но, к сожалению, она получена не сканером! Это продукт работы металлографического микроскопа и цифрового фотоапарата. Прежний фотоаппарат у меня имел объектив небольшого размера и снимки через окуляр микроскопа делал идеально, а вот новый, с объективом световым диаметром 38 мм захватывает только небольшую часть поля зрения микроскопа, так что извините за качество
На этом снимке внизу видна одна линия из тех, что длиннее прочих и вылезает из общей шеренги. Такие линиии на мире нанесены через 100 мкм, а через одну они сделаны еше длиннее. Вот это можно посмотреть на скане в первом посте! Это и есть продукт работы сканера
Я напряг свое воображение и понял, что если нанести линии не через 100 мкм, а вдвое чаще (тоесть на снимке в первом посте между 20 различимыми побокам от серого прямоугольника линиями нанести нанести еще по одной в каждом промежутек, доведя их период до 50 мкм,) то их различить будет невозможно! Следовательно, Вы рано меня поздравляли с хорошим сканером Возможно, я ошибаюсь, с интересом ознакомлюсь с Вашими соображениями по этому поводу
02.04.2008, 15:22
Сказал спасибо: 704
Вот мой асьный диалог с приятелем из службы сервиса НР:
V_
Камущек в ваш огород
https://kazus.ru/forum/topic_10709-0-asc-0.html
c
Интересно. спасибо!
V_
отпиши как на самом деле
с
ХЗ. Я к сканнерам отношения не имею. А заявленные параметры и без меня есть в QuickSpec на официальном сайте. Они и оспариваются. Думаю тут вообще комментировать бесполезно. Это как заявленное время работы ноутбука от батарей..
V_
ну это разные весчи
ресурс и ттх
V_
а что спецы скажут?
c
ресурт - тоже ттх. и тоже есть в спецификациях. и тоже может по-разному "достигаться".
с
производитель запросто может указать физ. разрешение матрицы, но умолчать что с ним потом делается последующим железом
V_
эт ясно
V_
смущает что в сервис безропотно брали
с
сервис у HP сейчас вообще на грани вымирания...
V_
не радует
азия забивает
с
никто ни во что не вникает. не удивлюсь, если этому перцу и не меняли ничего вообще. или меняли шнурок питания, к примеру...
V_
с
и кстати, он миру клал на стекло. сомневаюсь что тот же микроскоп через то же стекло рассмотрел бы насечки. что с пихтовым маслом что без.
V_
могу наш диалог на форум выложить с ссылкой на анонимного НР сервисника?
с
да. только сервисника не по сканнерам. ибо я все же не специалист по ним и мои умозаключения основаны исключительно на отрывочных знаниях.
02.04.2008, 15:49
А может кто расскажет как формируется избображение в сканере? Это же не фотоаппарат, как вообще матрица устроенна?
02.04.2008, 15:53
Сами же говорите - Котельников. Хорошо что видим период 10 мкм и на том спасибо. Вы же не добиваетесь от своего сканера разрешения 10000-15000 dpi? поэтому не сетуйте что микроскоп различает в периоде 2 и 8 мкм а сканеру они кажутся 5+5.
Или Вы меня вводите в заблуждение , указав в первом посте выше что размер миры вдоль штрихов 0,2 мм (с шагом 10мкм между видимыми линиями), откуда я и заключил что шаг в 10мкм виден в первом посте.
Точнее Вы указали "Расстояние между длинными линиями по краям миры 0,2 мм" и я принял это за вертикальный размер , подразумевая что края миры - это вверху и внизу снимка.
Но теперь до меня дошло что размерчик то 1 мм !!! и есть на каждой стороне по 11 длинных и 90 коротких с шагом 10мкм. ТАК? В таком разе я действительно поторопился поздравлять Вас с хорошим сканером.
хотя....
Мы видим только 20 линий с шагом 50мкм и это результат субгармоник от Котельникова, т.е. видим только одну из 10 мелких линий , как результат муара между шагом пиксела 11 мкм и шагом коротких линий 10 мкм. Неплохо , но еще чего же ждать Котельников прафф. Но!!! реальных dpi при этом должно быть 2400. Видимо опять я склоняю Вас к мысли о квадратном черно белом пикселе , состоящем из 4-х цветных , о чем написал на превой странице обсуждения. Имхо это наиболее вероятно и все сходится.
Ихние dpi 4800 - цветные , вдоль одной оси черно белых будет в 2 раза меньше. Муар 1:10 это подтверждает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
