24.03.2008, 12:35
спасибо за упрощение - вечером попробую....
Если я не ошибаюсь, AVR-ки работают с кварцем не менее 1МГц.
ну от стороннего генератора работает без проблем....
мне тут знакомый посоветовал емкость у кондюков поднять до 100-1000 ... у него схожая ситуёвина была на 1 мГц ......
вообщето странно что Атмеловцы не задаташитили эту тонкость.....
24.03.2008, 13:30
Сказал спасибо: 17
Сообщение от BigMazzi
работают. только fuse CKSEL делают как External Low-frequency Crystal. а если фьюза просто как работа от внешнего кристала то кварц должен быть больше или равен 0.9мГц
24.03.2008, 15:08
Сообщение от xerox2
8O 8O 8O сори за нубизм а поподробнее? и в поняных выражениях....
24.03.2008, 15:26
Сказал спасибо: 17
2 asmkey в вашем мк кажется нет такой фьюзы. почитайте даташит
24.03.2008, 15:42
Сообщение от xerox2
On-Chip RC Oscillator
An on-chip RC oscillator running at a fixed frequency of 1
MHz can be selected as the MCU clock source. If enabled,
the AT90S1200 can operate with no external components.
A control bit - RCEN in the Flash Memory selects the on-
chip RC oscillator as the clock source when programmed
(‘0’). The AT90S1200 is normally shipped with this bit
unprogrammed (‘1’). Parts with this bit programmed can be
ordered as AT90S1200A. The RCEN-bit can be changed
by parallel programming only. When using the on-chip RC
oscillator for serial program downloading, the RCEN bit
must be programmed in parallel programming mode first.
это случайно не то о чем речь?
24.03.2008, 16:07
Сказал спасибо: 17
2 asmkey. тут про то как включать выключать встроенный 1 мГц RC осцилятор. работать от внешнего источника или встроенного RC. как понимаю фуза RCEN этим и заведует.
24.03.2008, 16:11
Сказал спасибо: 17
а че такое "нубизм" ?
24.03.2008, 16:19
Сообщение от xerox2
Нуб (сленг англ. noob, от англ. newbie) — новичок в какой-либо области в Интернете, чаще - неопытный участник или пользователь онлайн-игр, реже - новостных групп, операционных систем или Интернета вообще. Во многих случаях это слово используют более опытные пользователи по отношению к менее опытным или совсем неопытным с пренебрежительным оттенком. Например на некоторых тематических конференциях ответом на слишком простые вопросы новичков часто звучит: "Учи матчасть!", - что означает, прежде чем задавать такие вопросы (которые многим могут показаться глупыми или нелепыми), ознакомься с FAQ, посети тематические форумы или просто послушай/почитай, что говорят более опытные люди.
может тут собака порылося?.... хотя я никаких бит не пережигал.... и вообще в софтине для программатора тупо происано... бит защиты 1 и биты защиты 2и3.....
нету вроде там фьюзов.... хотя может я не внимательно смотрел... вечером все на практике попробую....
24.03.2008, 16:21
Сказал спасибо: 17
Скорее всего не запускается тактовый генератор микроконтроллера, так как его параметры оптимизированы для высокочастотных кварцев.
Попробуйте включить резистор 1...10 МОм параллельно выводам кварца (подбором номинала добейтесь устойчивой работы).
Можно попробовать сменить тип кварца, иногда
это помогает. Самая радикальная мера - внешний генероатор на инверторе. (цитата с forum.chipinfo)
еще кто то заземляет корпус кварца(хотя у нас была такая хрень что приходилось отпаевать от заземления и ставить прокладку изоляцию от земли, потому как запускались плохо.
24.03.2008, 16:41
спасибо.... вечером буду пробывать все возможные варианты
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
